Автор Тема: M42 глохнет на холодную; гуляют обороты  (Прочитано 2149 раз)
  • Локация: Украина, Киев
« : 18 Декабря 2012, 16:09:53 »
Подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана следующая проблема. Описываю как проявляется ситуация:
Случай раз:
- темпаратура на улице до -10
- завожу хорошо, прогреваю, обороты стабильные
- начинаю движение, обороты начинают прыгать (падают, потом подскакивают, опять падают; машина при падении оборотов может заглохнуть)
- такое продолжается пока машина не прогреется
- иногда проявляется при переходе на нейтральную на прогретом и не прогретом двигателе
Случай два:
- при любой температуре
- после каждой заправки бака первые 5-10 секунд могут гулять обороты
Кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить?
  • BMW E30 318i, M42B18
Рекомендуем почитать по теме M42 глохнет на холодную; гуляют обороты
George_E30
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 16:14:33 »
я бы для начала глянул\промыл РХХ. Если не поможет, думаю ДМРВ
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 16:24:28 »
95% подсосы воздуха.
смотри шланги, прокладки коллектора и крышку ДМРВ - не вскрывали?
я на первой иске боролся с точно такой же проблемой.
помогла посадка крышки ДМРВ на герметик. стало норм.
