Автор Тема: М10 и БСЗ ! Вопрос??  (Прочитано 2741 раз)
  • Репутация +32/-16
  • Локация: Архангельская обл.
« : 01 Января 2013, 23:30:20 »
Можно ли перевести М10 на безконтактную систему  зажигания?? переход на январь не всчет!! :)
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 23:06:19 от Jacker
  • BMW e30 318i, LC 150, RR Evoque
Рекомендуем почитать по теме М10 и БСЗ ! Вопрос??
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 02 Января 2013, 00:49:01 »
не совсем правильный вопрос))),он уже с завода на БСЗ..
  • Репутация +20/-6
« Ответ #2 : 02 Января 2013, 19:11:06 »
Если я правильно понял, то речь идет про катушку на каждый цилиндр? Тогда встречный вопрос - плюсы данной системы ты можешь назвать?
  • E30 M10B18
После ядерного апокалипсиса в живых останутся только тараканы и внутренние шрусы E30.
sacura
« Ответ #3 : 02 Января 2013, 20:08:12 »
трамблер был только на 316/316i/318i
Январь вообще ЭБУ, причем тут зажигание?
Автор, о чем речь?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 03 Января 2013, 15:15:21 »
Автор, о чем речь?
Ты бы еще уточнил, что 316i/318i какого года...
ТС: переходи на м43.
  • Репутация +32/-16
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 23:05:56 »
ПАРНИ!!! Простите перепарил!!! М10 должен написать!!
  • Репутация +20/-6
« Ответ #6 : 09 Января 2013, 08:31:04 »
:) Все равно, не совсем понятно что тебе именно нужно от двигателя. Система зажигания M10 уже безконтактная. В ней отсутствует прерыватель в трамблере (как на жигулях). Если я правильно понял, то ты хочешь исключить сам трамблер, чтобы с катушки искра шла напрямую на свечу? Такое возможно, но нужно будет очень сильно переделывать трамблер, либо заказывать токарю выточить нижнюю часть корпуса трамблера. Тогда вместо импульсной катушки распределителя можно будет установить два датчика Холла, а вместо одной катушки зажигания установить модуль зажигания от 21099-2110. Никакого ЭБУ (кроме небольшого самодельного транзисторного блока) не потребуется.
Это моя личная идея, ни разу не приведенная в действие, поэтому не утверждаю что схема идеальна.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 08:33:19 от transit
  • E30 M10B18
