Автор Тема: Печка вообще перестала дуть  (Прочитано 3296 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 06 Января 2013, 00:20:40 »
Не пойму что случилось. Поменял моторчик печки, вроде всё норм. работало. На след.день стали пропадать периодически 1,2,3 скорости.. ну думаю ладно фигня, резистор может затупил, четвертая скорость всегда будет. Прошло ещё 2 дня пропала и 4-я скорость. Т.е. печка вообще не дует. Куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Печка вообще перестала дуть
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #1 : 06 Января 2013, 08:55:26 »
может моторчик умирает ! попробуй на прямую его кинуть от аккума -если заработает значит дело в проводке или предохранителе
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
« Ответ #2 : 06 Января 2013, 15:34:06 »
Да действительно дело в моторчике, клинит через некоторое время. Поставил пока старый..
« Ответ #3 : 06 Января 2013, 17:37:01 »
Это новый моторчик?
« Ответ #4 : 07 Января 2013, 16:29:24 »
Это новый моторчик?
неа, б/у.
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #5 : 07 Января 2013, 16:31:54 »
пля а у меня он крыхтит,как самолета двигатель работает =)
Тож походу пиндец пришел.
« Ответ #6 : 07 Января 2013, 23:41:01 »
сейчас такой старый стоит. это люфт)))
« Ответ #7 : 08 Января 2013, 01:03:50 »
неа, б/у.
Не повезло, либо он долго лежал и закис. Но, с другой стороны, это лучше, чем люфт :)
« Ответ #8 : 08 Января 2013, 04:15:21 »
не лучше. оно не дует совсем))) а мой кряхтит и гонит тепло)))
« Ответ #9 : 08 Января 2013, 08:51:34 »
тепло гонит,но сцука шумит так что мой псевдовыхлоп перекрикивает =)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #10 : 08 Января 2013, 12:02:09 »
и у мня так же  :( , на первой и второй скорости похоже не хватает силы изношенные втулки провернуть , езжу на 3 скорости пепчки , но и на ней бывает подклинивает , ща каникулы закончаца , буду заказывать
не привычно конечно  ,раньше всю зиму на 1 скор. стояла печка - в машине тишина  стояла и тепла хватало , а щас 3-я дуит
