Автор Тема: отчего не горит лампа остатка бензина?  (Прочитано 4098 раз)
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« : 09 Января 2013, 13:43:19 »
не горит лампа,стрелка нормально кажет, бывает под наклоном если постоять загораеться, потом снова гаснет. Понимаю что датчик в баке темнит, а как с ним договориться не знаю
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 15:32:28 от Abra
  • бнв 316 купе
Рекомендуем почитать по теме отчего не горит лампа остатка бензина?
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 13:58:13 »
Вынь его и погрози ему кулаком. Только не бей его.
У датчика 3 контакта - масса, переменное сопротивление от уровня и третий - на лампочку. По-моему, этот третий при пустом баке должен замыкаться на массу. Так вот он либо не замыкается, либо где-то оборван этот провод. А еще может лампочка дурить! Иногда лампы "недоперегорают" и начинают то светиться, то не светиться. Я "благодаря" одной такой лампочке всю приборку перековырял в поисках проблемы.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 09 Января 2013, 14:16:02 »
вот у меня полтергейст в баке))) как-тодаже сменил датчик, пропаял в приборке, удостоверился в целосности лампочки, но сцуко так и не загорается, но самое главное, когда вручную плавно датчик вынимаю из бака все нормуль, а как бенз кончается нифига!!!!
наверное погрожу кулаком, может поможет :D
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 14:17:48 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +14/-8
« Ответ #3 : 09 Января 2013, 14:19:49 »
блин, надо на приборку быстросьемный крепеж придумать,недавно тока снимал.. А не знаешь почему, когда я в приборке поменял аккумы, у меня ничего не изменилось (лампы си платы не светяться)?
  • бнв 316 купе
« Ответ #4 : 09 Января 2013, 14:31:22 »
Со временем настоящий е30шник учится снимать-ставить приборку за 10 минут с закрытыми глазами и не напрягаясь.
Ты тут про си-плату оффтопик не разводи, пожалуйста. Напиши лучше отдельную тему. А на вопрос "почему не изменилось" ответ прост - дело было не в том, что было заменено, а в чем-то другом.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #5 : 09 Января 2013, 14:39:53 »
10 минут и она в моих цепких ручёшках))
  • бнв 316 купе
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #6 : 09 Января 2013, 15:09:58 »
Может попросту ты бенз не весь выкачиваешь? А машина под наклоном стоит - бенз "ускользает" и датчик уже показывает.
« Ответ #7 : 09 Января 2013, 15:19:36 »
Лампочка должна загораться, когда там еще остается 5-10 литров.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 09 Января 2013, 15:30:41 »
6-7 точнее.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #9 : 09 Января 2013, 17:03:14 »
мне похрен на литры, когда она загоралась я мог ешё километров 30-40 проехать..а щас не знаю вот как определять, как до красноты доходит, еду заправлять
  • бнв 316 купе
  • Репутация +24/-12
« Ответ #10 : 09 Января 2013, 18:44:45 »
Ну, так вот правильно делаешь. Не занимайся куетой. Стрелка на среедине бака - едь на АЗС. Всё!
  • Репутация +14/-8
« Ответ #11 : 09 Января 2013, 19:25:09 »
нее, я такой что у меня всё должно работать..
  • бнв 316 купе
  • Локация: Казахстан г, Шымкент
« Ответ #12 : 09 Января 2013, 21:54:55 »
Такая мистика на полном горот  или мыргает на полностью сухом не показывает , при снятом наоборот .
  • BMW E30 , 316 , M10 , Coupe , 1986
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 11 Января 2013, 20:36:49 »
У меня лампочка вообще своей жизнью живёт..... и стрелка тоже временами в конвульсиях бьётся..... :-\
  • BMW E30, 316, M10B18, SEDAN, 1987
Хочешь как лучше, а получается как всегда!!!!!
« Ответ #14 : 12 Января 2013, 15:09:08 »
а это скорее всего плохой контакт в приборке. мож и пропаять где надо.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #15 : 08 Августа 2013, 22:57:47 »
ребята подскажите, почему при езде стрелка бенза, плавает: (залил 20 лит проехал трохи, этак 40км. а он стал показывать уже не 20л а 10л) выключишь двиг постоишь потом заводишь опять всё норм. Да и ещё заправляешь 20л, ну или 40л, когда осталось мало бенза и загорелась световая индикация, то литраж на 7л больше показывает. Заранее спс.
  • BMW е30, 316, М10B18,coupe, 1986г.
Хочу сделать идеальное авто!
