Автор Тема: колхоз с топливным насосом  (Прочитано 2554 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« : 15 Января 2013, 00:55:30 »
накрылся топливный насос а ехать надо прихолхозил от2110(а что делать ездить надо)хватит ли его на м20в20 по производительности давление вроде одинаковое
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 12:04:15 от Abra
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме колхоз с топливным насосом
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 15 Января 2013, 01:04:03 »
Женёк вот кто кто))а от тебя не ожидал))тыж сам должен знать уже...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #2 : 15 Января 2013, 09:06:27 »
утрений тест драйв показал что улудшелась динамика и вроде поехала ровней. наверное старый доживал последние своё
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #3 : 15 Января 2013, 09:07:13 »
волга рулит..2 года полёт нормальный
  • бнв 316 купе
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 15 Января 2013, 09:48:31 »
производительности даже для М40В16 мало. у БнВшного производительность в 1.5-2 раза выше чем у ТАЗовского при одинаковом давлении. Производительность ТАЗовских насосов приближена к нашей у фирмы Герцог, либо у оригинального БОШ за 4-6к :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 15 Января 2013, 10:02:54 »
я бош поставил едет.лудше чем на старом видимо он погибал
  • е34 520
е34 520
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #6 : 15 Января 2013, 10:04:22 »
я волговский на м10 ставил
  • е34 520
е34 520
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 10:16:27 »
колхозники, мля ))))
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 10:19:18 »
А что делать ехать надо ставиш и думаеш пока на время потом родной куплю ,а что временно то постоянно вот и приживаеться.кто его там в баке этот колхоз видет
  • е34 520
е34 520
« Ответ #9 : 15 Января 2013, 10:29:50 »
дело не в том, что видно его или нет, а в том, что он по параметрам не подходит и может выйти из строя в любой момент. Я испробовал все варианты, разных фирм и параметров - поставил оригинал Бош и забыл обо всём, как страшный сон.
« Ответ #10 : 15 Января 2013, 10:31:02 »
В итоге получается, что дешевле купить оригинал, чем ставить косячные насосы по 1500-2000р раз-два в год. Бош купил за 4000р. В комплект Боша входили оригинальные хомутики и патрубок для установки насоса, если нет демпфера. Так же всякие крепления самого насоса в устройстве всасывания.
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 10:32:51 от Angel
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #11 : 15 Января 2013, 10:48:09 »
полностью согласен. но в условиях провинции ждать несколько дней пока привезут насос не сильно хочеться. машина нужна каждый день.из своего опыта за 12лет работы в сервисе при м4дон. в начале 2000ных в городе был один магазин по иномаркам и тот под заказ приходилось лепить эти насосы от тазов и волг.Что только не уезжало на этих насосах.так что это колхоз от безвыходности
  • е34 520
е34 520
« Ответ #12 : 15 Января 2013, 12:03:25 »
это да. Если надо быстро поставить авто на колёса - это самый бюджетный вариант, но желательно сразу же заказать новый насос и поставить его по прибытию, а ТАЗовский про запас положить. У меня тазовский лежит в багажнике в стрейч завёрнутый, на всякий случай.
Samildanah
« Ответ #13 : 15 Января 2013, 15:46:34 »
Речь видимо об универсальном насосе бош? )) потому что в оригинале вся арматура топливная идет Сименс, т.е. их приборное подразделение VDO
