Автор Тема: Сколько держит стоковый мотор БМВ... (официальные данные)  (Прочитано 6740 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 29 Октября 2007, 12:18:02 »
Сколько держит мотор БМВ...
ПОСТИМ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ЖЕЛАТЕЛЬНО С ДИНО-РАНАМИ
1. Модель мотора (М20В30 к примеру... :) )
2. Модификации (что менял в моторе, прокладка, шпильки поршня и тд... если ни вскрывал, то указываем "СТОК" или "а где находится мотор?")
3. Сетап... чем обвешивал под турбо...
4. Давляк... сколько давим, где приход
5. бензин
6. отсебятина ))))))))
флудит только по теме!!!
тема создана с прицелом на будущее
« Последнее редактирование: 29 Октября 2007, 12:21:19 от wasd
Рекомендуем почитать по теме Сколько держит стоковый мотор БМВ... (официальные данные)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1 : 29 Октября 2007, 12:19:41 »
для затравочки :)
700лс на стоковом М52
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtcy5iaW1tZXJmb3J1bXMuY29tL2ZvcnVtL3Nob3d0aHJlYWQucGhwP3Q9NTcyNTM1
предел для стока
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd3R1cmJvMzI4LmNvbS83MDQud212
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd3R1cmJvMzI4LmNvbS90dXJib3R2Lndtdg==
с того же топа...
читайте на здоровье
ВСЕМ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ТЕМЫ, которые в первом посте... а мне чуть чуть можно :)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2007, 12:24:25 от wasd
Mr.X
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 00:13:16 »
Чет не фоке нифига не поршня от М52... ни разу не М52 ))))
  • Репутация +26/-1
« Ответ #3 : 30 Октября 2007, 11:11:45 »
1. М20В20
2. сток, как и положено по теме
3. TD-04, интеркулер, дроссель от 2.5, сквирт.
4. 0,4 бара, приход после 2100.
5. на 92 разумно можно ездить.
6. до 0.6 - выдавило прокладку, провбовали даже 1.0 - едет красиво, без уже 95/98, но прокладку один хрен выдавливает.. :) За прошлую зиму переделано на кованные поршни...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 30 Октября 2007, 11:34:37 »
Короче 0.4 самый оптимальный вариант на стоке...
m5t
« Ответ #5 : 30 Октября 2007, 13:32:10 »
  Mотор-  s38b36,поршни,колено-сток,голова и шатуны- b38
  стальная прокладка 2.7мм,с.ж-8.6, болты гбц-сток.
  турбина-аля gt45,
  максимальный долговременный буст-1.4бара, постоянно в обычном режиме-0.75-1.25.
  Все держит,но коробка м30-расходник,больше 1.1 бара- на 30-ть заездов максимум,привода на подходе возможно и редуктор,в эксплуатации- полгода / 13000км.,режим боевой.
kranc
« Ответ #6 : 04 Февраля 2008, 02:47:11 »
1. М20В20
если у меня m20b25
я не делю ничего с моторм только ставль турбину
надув делаю 0.4 гоняю на 92 бнзе все нормально будет??
прокладку не выдовит, поршни не прогорят,не вылетят оставив 6 отверсие на капоте???
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 04 Февраля 2008, 18:23:48 »
В целом, всё будет ОК, но мозги один фиг либо под замену, либо под прошивку на МАП...
