Автор Тема: сращивание проводки  (Прочитано 2255 раз)
  • Репутация +31/-7
« : 09 Февраля 2013, 22:08:00 »
чесно говорю - поиском пользовался но так и не нашел того что мне надо.
решил переходить на мотроник. старый разьем квадратный на 10 проводов а тот что буду устанавливать мотроник 1.3 круглый на 17 проводов!! получается у меня будет аж 7 лишних проводов?? как так? или эти провода надо будет кудато подключать? подскажите
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме сращивание проводки
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 09 Февраля 2013, 22:14:57 »
и вот еще что. из жгута около эбу на мотроне три провода идут отдельно и на старом джете тоже три провода из жгута идут отдельно под панель но они отличаются цветами. как быть с ними:?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #2 : 10 Февраля 2013, 14:34:11 »
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #3 : 11 Февраля 2013, 08:44:08 »
тоже самое буду проделывать, и этих семи проводов достаточно будет чтоб завестись и ездить..правда по цветам они вродь различаются
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #4 : 11 Февраля 2013, 18:48:30 »
чо то не так ты написал
может быть ты имел в виду "и без этих семи проводв будет работать"?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #5 : 11 Февраля 2013, 20:27:22 »
ну кароче я имел ввиду, чтобы двигатель работал достаточно подключить 7 или 6 проводов, где 3 из них это чисто в приборку на показания идут.. Остальные наверное на какоето доп.оборудование идут.. Я хз.на цветной схеме мотроника всё очень скудно обрисовано.. Ещё ниразу не встречал норм схему мотрона, где чёрным по белому нарисовано какой провод куда идёт..одни какието обрывки попадались
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #6 : 11 Февраля 2013, 20:43:57 »
а вот что
