Автор Тема: Хандрит М60 троит стреляет и все такое(  (Прочитано 5559 раз)
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« : 17 Февраля 2013, 20:13:28 »
Вообщем такое дело есть машина с М60В30 приехал до дома сама, а утром перестала заводится(( Сначала жутко заливало свечи, поменяли рампу на заведмо рабочую стала зааводится но вот обороты держит 500-600 и трясется безумно даеш газу оно то не реагирует ваще на газ то начинает вроде набирать обороты потом если сбросить может заглохнуть, если начинает набирать обороты то это действие сопровождает хлопками во впускной(( такое чувство как на тазу зажигание сбито. диагностика ниче не видет пишет что все норм все исправно, в реальном времени все датчики тоже показывают все нормально(( лямбды у меня вырезаны стоит прошивка на без лямбдовую. Заранее блогадарен.
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
Рекомендуем почитать по теме Хандрит М60 троит стреляет и все такое(
« Ответ #1 : 17 Февраля 2013, 21:13:30 »
поставь обратно прошивку на лямбдовую, вкрути зонды и посмотри коррекции - сумирующую и множительную, сколько киллограммов воздуха на ХХ показывает расходомер ? какая коррекция по воздуху ?.. и вообще.. чем читали ?... также сколько давит насос давление топлива ?
« Ответ #2 : 17 Февраля 2013, 21:14:38 »
а вообще канеш - вырезать зонды это жесть.. потому и нету у тебя ошибок.. не от фонаря их туда придумали
  • Репутация +29/-5
« Ответ #3 : 17 Февраля 2013, 22:55:20 »
c прошивкой сложновато)) ее залили до меня(( читал ланчем по лямбдам показывает 0,45 так что пока лямбды вернуть не могу((( но блин все случилось можно сказать в одночасье до того как перестала заводится авто очень удачно наваливал) и счастью небыло предела(( и еще при попытке газовать чет шумит со стороны клапана рециркуляции(( это вот заметил час назад(( до этого не обратил внимания на это((
« Ответ #4 : 17 Февраля 2013, 23:02:51 »
ищи подсосы... в довесок к тому что я тебе написал, может просто шланг от старости лопнул какой то и всё
  • Репутация +29/-5
« Ответ #5 : 07 Марта 2013, 18:24:35 »
чет не пе помогла замена всех прокладок и КРКГ точне эфект есть но какойто не позитивнй(( машина начала пытатся заводится точнее схватывает она с пол оборота стартера мотор набирает 800-900 оборотов и глохнет( если зажать газ ему это не помогает такое чувство что она вообще не реагирует на пидальку((( бывает правдо пытается раскрутится до 3тысяч и все после этого стоит минуты 2 работает на оборотах500-700 и снова глохнет(((
