Автор Тема: нужна помощь. троит м10. 2be  (Прочитано 3074 раз)
mauzeer
« : 21 Февраля 2013, 23:26:02 »
доброго времени суток. Внезапно стал троить м10, вынув поочередно провода узнал что троит на 2ом цилиндре, но свечи все черные, соответственно оч богатая смесь.
при полном прогреве пару раз троить переставала, но это субьективно.
- компрессия 12.8-12.5-12.4 -12.3 (мерил при закрытой ДЗ)
- перекидывал катушку
- перекидывал коммутатор
- перекидывал вв провода
- трамблер с люфтом, контакты чистил подгибал. вакуумник на нем целый.
- подсосов воздуха нет и небыло. (подушка карба новая)
- иглы ставил новые, дз первой камеры сухая
- тяга и мотор воздушной заслонки рабочие
- клапан торможения клеил пол года назад
- карб разбирал и продувал
менял свечи но их сразу закидывает, за минуты 3 на  хх и начинает снова троить.
стреляет из карбюратора при резком нажатии педали газа.(при снятой кастрюле)
также течет из насоса. сначало подумал что течь со штуцера. подрезав шланг течь осталась но течет по капле в пол минуты, я так понимаю что умерла мембрана насоса. бензин капает на впускной коллектор и прямо на штуцер шланга клапана торможения.
собственно вопрос: что с моей машинкой?! :) может ли быть причиной троения топливный насос. к примеру утекающий бензин подсасывается через прокладку между гбц и впускным коллектором, или я просто криво померил компрессию.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 23:29:22 от mauzeer
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь. троит м10. 2be
