Автор Тема: Дергается на малой скорости м40  (Прочитано 10252 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #25 : 27 Февраля 2013, 21:36:08 »
Пока еще нет, думаю на выходных заняться.
  • M40b18 touring 1990 продана, Е34 М43b18 1994 бэлый бэлый тоже продана, Е39 М52б25 тоже беленькая, Е36 М50б20 купе 92год, Е39 М52б20
Рекомендуем почитать по теме Дергается на малой скорости м40
  • Репутация +8/-2
« Ответ #26 : 27 Февраля 2013, 21:37:18 »
Кстати как регулируется заслонка??? ???
« Ответ #27 : 27 Февраля 2013, 22:26:53 »
На корпусе ДЗ снаружи должен быть небольшой винтик без головки с прорезью под плоскую отвертку. В него упирается рычажок заслонки в отпущенном состоянии. Закручиванием/выкручиванием этого винта определяется положение заслонки в закрытом состоянии.
Винты, крепящие саму заслонку к оси (внутри), трогать не следует!
ДПДЗ регулируется ослаблением двух крепежных винтов и вращением на оси. Должен быть установлен так, чтобы при закрытой заслонке соответствующая пара контактов замыкалась, при небольшом приоткрытии - размыкалась, датчик при этом щелкает.
Тросик газа должен быть отрегулирован так, чтобы он не был натянут, а имел небольшой свободный ход, ну там, миллиметр.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #28 : 28 Февраля 2013, 09:43:33 »
Понятно, как сделаю отпишусь.
