Автор Тема: совет по снятию редкутора  (Прочитано 3755 раз)
  • Репутация +4/-8
« : 27 Февраля 2013, 18:56:15 »
товарищи нужна ваша помощь и совет бывалых.
хочу поменять редуктор но столкнулся с проблемой откручивание болтов сверху на балке.чемя тока не пытался немогу их открутить точнее немогу подлесть. мож кто делал инструмент удобный. подскажите покажите.
снимать былку не хачу.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Рекомендуем почитать по теме совет по снятию редкутора
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 27 Февраля 2013, 20:47:22 »
всё легко и просто при помощи прямых рук накидных ключей, головок ,воротков ну естественно трубы(если так всё печально)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +4/-8
« Ответ #2 : 27 Февраля 2013, 20:49:12 »
день возни не дал результата . ладно подготовлюсь по лучше зделаем еще рывок)))
P.S  КРАВЦ
« Ответ #3 : 27 Февраля 2013, 21:03:40 »
Я когда выпилил болгаркой нишу запаски, открылся отличный доступ к болтам! :)
А болт сайлента редуктора уже открутил? После этого задняя часть балки должна провиснуть, и у тебя будет немножко места, чтобы просунуть руки к болтам. Болты я откручивал накидными ключами, труба не потребовалась. Вероятно, потому что эти болты закручивали не на заводе, а когда снимали-ставили мне редуктор лет 6 назад.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 21:10:31 »
нет сайлент не откручивал. подумал попробую сразу болты пойдут нет.
накидным ключем залез но нехватает места.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 21:17:00 »
как Абра скозал аткручивай сайлент приопускай ридуктар на дамкрате и накидными откручивай,я аткручивал накидывая на накидной сзади еще накидной штоп плечо больше было
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 27 Февраля 2013, 21:24:43 »
спасибо за консультацию будем пробывать.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 12:27:17 »
Обычные ключи одна сторона накидная, одна рожок. Накидная сторона под углом на ключах и всё отлично.
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #8 : 20 Мая 2013, 00:35:58 »
откручивал обычными накидными ключами, с откручиванием проблем небыло, а вот с прикручиванием было гораздо интересней, бо и неудобно и редуктор выставить чтобы отверстия совпали было как-то непросто.
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #9 : 20 Мая 2013, 12:15:56 »
Поддерживаю. Как ни странно, но болты выглядят как новые.
Я одевал накидной ключ и монтировкой, как рычагом, упирался в кузов и немного сдвигал ключ, откручивая болт. проблем не было.
Да, начинать надо с переднего левого болта. Он самый геморройный. Остальные болты весьма удобны в доступе.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #10 : 20 Мая 2013, 16:53:30 »
а если еще приспустить балку и открутить редуктор от сайлента и крутить рожковым ключем с трещеткой вообще сказка )))
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #11 : 26 Мая 2013, 21:15:14 »
для снятий редуктора нада 3ключа 17. 19. плоские- накидной. и шестигранник с трещеткой.
  • е30, coupe
