Автор Тема: переход на мотроник, проблемы  (Прочитано 11170 раз)
  • Репутация +31/-7
« : 27 Февраля 2013, 21:15:24 »
приветище всем! вот устанавливаю мотроник наконец то. все подключил, заводить пока не пробовал так как осталось щланг на помпе переделать. так вот вроде все спаял по схеме. при включении зажигания на приборке заггорается все как обычно. тока заметил что рхх не гудит как многие говорят. должен ли он гудеть?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме переход на мотроник, проблемы
« Ответ #1 : 27 Февраля 2013, 22:04:42 »
У меня всегда гудел. Даже если двигатель отказывался заводиться.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #2 : 27 Февраля 2013, 22:08:50 »
хм.. значит надо ковырять
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #3 : 27 Февраля 2013, 22:11:46 »
привет, скок проводов всётаки у тебя получилось подключить на моторном разьёме, и в бардачке штекер тож подключен?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 22:18:04 »
все 10 с квадратного. в бардачке как раз 3 провода были там и там. черный с черным; зеленый с зеленым с полоской и желтый с синим кажись
  • Репутация +31/-7
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 22:19:53 »
даже когда кидал + с акума на зеленый с бардачка рхх молчал. куда копать?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #6 : 27 Февраля 2013, 22:22:19 »
у меня на квадратном всего 8, отрезал круглую фишку, перепаяю на квадратную..двиг с е34,там проводов гораздо больше, 20, как на картинке которую ты мне давал..а у мозгов там вообще 4 фишки вроде, вот терь не знаю к какой подключаться
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #7 : 27 Февраля 2013, 22:22:55 »
а он у тебя рабочий хоть?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #8 : 27 Февраля 2013, 22:29:54 »
снят с рабочего мотора. мож напрямую проверить? к каким клемам подавать питание?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #9 : 27 Февраля 2013, 22:37:42 »
не могу сказать, все схемы в гараже..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #10 : 27 Февраля 2013, 22:44:22 »
рхх походу питается переменным током или я не прав? при подключении аккума к рхх тот услышал один стук внутри него и более он не реагирует. если поменять полюса то он опять стукнет и тишина. и так по кругу
  • Репутация +31/-7
« Ответ #11 : 27 Февраля 2013, 22:45:02 »
знатоки, где вы? фффф
« Ответ #12 : 27 Февраля 2013, 22:45:16 »
Напрямую его особо не проверишь, чтобы он жужжал, мозг шлет ему импульсы. А может синус, я хз. Вряд ли сломался сам клапан - измерь напряжение на разъеме между центральным контактом и крайними.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #13 : 27 Февраля 2013, 22:49:42 »
так и думал
  • Репутация +31/-7
« Ответ #14 : 27 Февраля 2013, 22:54:39 »
меж центральным и боковыми по 0,37в
« Ответ #15 : 27 Февраля 2013, 22:56:19 »
фыр-фыр-фыр!
« Ответ #16 : 27 Февраля 2013, 22:57:20 »
При включенном зажигании? Не, это типа ноль. Что-то там у тебя недоподключено, но что именно, я ни бум-бум.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #17 : 27 Февраля 2013, 22:58:35 »
мож минус плохой? кстати там из косы что идет прямо к мозгу клема с проводами под болт. она пря рядом с аккумом, её к кузову или на + ? просто в джете там + был
  • Репутация +31/-7
« Ответ #18 : 27 Февраля 2013, 22:59:28 »
фыр-фыр-фыр!
)))))) это я так свистел))
« Ответ #19 : 27 Февраля 2013, 23:02:55 »
Воооот!
Клемма типа такой?
Если провод от нее не коричневый, то очень похоже на постоянное питание мозга. Должен ли без него жужжать РХХ - не знаю, но без нее двигатель не работает - это я проверял.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #20 : 27 Февраля 2013, 23:04:11 »
а цвет какой проводов?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #21 : 27 Февраля 2013, 23:08:21 »
вот такой тока около катушки и лямпды их два  и они толи коричневые толи зеленые и один конец рыдом с акумом из косы. блин тот шо рядом с аккумом я подключил к плюсу. мне показалось провода были в ней красные ???
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 23:10:27 от 2107
  • Репутация +31/-7
« Ответ #22 : 27 Февраля 2013, 23:09:23 »
я оттенки плохо отличаю, за это в армею не взяли
  • Репутация +31/-7
« Ответ #23 : 27 Февраля 2013, 23:16:16 »
помогите слепому
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #24 : 27 Февраля 2013, 23:17:56 »
  • е34 520
е34 520
