Автор Тема: СПб подскажите по переделки m40b16 в m42b18 либо по свапу m42 мотора  (Прочитано 5677 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Город герой "Ленинград"
« : 10 Марта 2013, 22:42:39 »
Товарищи подскажите плиз. У меня e30 316i m40b16 мотор приказал долго жить видимо прокладка гбц прогарела. Вот встал вопрос по ремонту мотора либо свапа на m42b18. Вопрос такой что нужно еще для переделки m40b16 в m42b18 кроме Гбц? И стоит ли заниматься переделкой мотора если есть возможность купить m42b18 с 36 кузова и поменять его...
Заранее спасибо за ответ...
P.s. Ааа и еще забыл не подскажите знающих людей в Питере которые помогут либо подскажут как это все осуществить... (Конечно за вознаграждение)
  • BMW 325xi Black e90 M-Technic , BMW 316i 2-Door Sedan Black 1990 M50B20
Новые авто запчасти опт и розница...+79219552069
Рекомендуем почитать по теме СПб подскажите по переделки m40b16 в m42b18 либо по свапу m42 мотора
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Москва Подскажите плз сервис или мастера - Марьино
    Добрый день!
    Извините, что немного не в тему - у родственницы поломалась "единичка" F...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 08:28:54 »
чуть ниже твоей тема где большими буквами написано название https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,56061.0.html
George_E30
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 11:52:49 »
В переделке игра не стоит свеч, номер двига больше не нужен. Я переделал. Теперь нет смысла.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 13:30:41 »
Блин, так если есть готовый двиг в сборе с 36 - то на нём и вперёд! Лапы, поддон свои с м40 и сё.
George_E30
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 13:49:27 »
+проводка+колхоз с выхлопом...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #5 : 12 Марта 2013, 16:31:39 »
А...ну про мелочи забыл как-то )
  • Репутация +2/-3
« Ответ #6 : 12 Марта 2013, 17:51:44 »
[/quote
То есть можно запихать m42 с 36 кузова и в гаи при постановки на учет проблем не будит ?
 Просто стоит вопрос какой лучше двигатель взять с e30 или с e36 так как с e30 большая вероятность что двигатель уставший а с e36 много нюансов по подключению проводки и говорят что колектора впускные разные с корпусом воздушного фильтра. А проводка от m42 с e36 просто так не встанет ? Колхозить придется?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 17:54:56 от Otter
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 23:07:26 »
и с езо и с езб моторы замучиные
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 13 Марта 2013, 11:58:27 »
Блин, бери полностью свап с 36 и не дури голову. Хочешь 42-ой, хочешь 43-ий и т.д.
George_E30
« Ответ #9 : 13 Марта 2013, 15:34:11 »
С проводкой гемора нет, если ее не боишься. с печкой тоже. корпус фильтра - да. Но не проблема.
Там другие косяки есть. На м42е36 диаметр подшипника, (в который первичный вал коробки входит, в колене) больше. Различется ли внешний, т.е можно ли заменить я не знаю, я это обнаружил уже при пристыковке коробки м40е30. Выточил втулку.
При установке коробки от е36м42, она длиннее, и, в итоге, проблема - кардан + тяга кулисы (я разрезал и сварил) Также коробка от м42е36 имеет другие передаточные числа, что тянет за собой редуктор. Лично мне не нравиться эта коробка в городе, на трассе хорошо.
Выхлоп только самодельный.
вкратце так.
« Ответ #10 : 13 Марта 2013, 16:47:56 »
Я что то не понял этот момент. Я поставил коробку от М40е30, без проблем все встало. Может зависит от года мотора ?
George_E30
« Ответ #11 : 13 Марта 2013, 16:53:31 »
Может... Но, меня рестайл, и у тебя вроде тоже.. Может ты не заметил (оно и так встанет, но разобьет со временем подш первичного вала) , а может отличия есть у м40е30 коробок, у меня м40б16 был.
А, Viktor_K, вспомнил еще, у меня двиг - америкос
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 17:21:29 от George_E30
George_E30
« Ответ #12 : 14 Марта 2013, 09:44:57 »
Ну что, мелочи, говоришь,да?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #13 : 14 Марта 2013, 11:03:52 »
Да это всё куйня.
George_E30
« Ответ #14 : 14 Марта 2013, 13:13:43 »
Да это всё куйня.
Ну если куйня, то чтож ты-то м43 а не м42 ставить собрался?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #15 : 14 Марта 2013, 15:47:25 »
Всё знаешь! Дешевле потому что на 20 у.е.
