Автор Тема: перестал заводиться двигатель m40b16  (Прочитано 2149 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: МОСКВА САО
« : 21 Марта 2013, 20:57:52 »
завел машину,отошел от нее подхожу через минут десять смотрю-заглохла,пытаюсь завести, а стартер ее проворачивает еле-еле(аккум норм). Я разрезал ремень(подумал что может клина дали носос или генератор) но нет. И что самое странное пропала педаль сцепления,посторонних звуков не слышу  мотор м40б16
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 01:16:08 от Abra
  • bmw e30 coupe m40b16 =>m52tu ///М Style
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW!
Рекомендуем почитать по теме перестал заводиться двигатель m40b16
« Ответ #1 : 22 Марта 2013, 01:17:34 »
Педаль, видимо, сперли, а еле крутит из-за того, что генератор не работал и аккумулятор разрядился, либо (скорее) плохой контакт массы между кузовом и двигателем или аккумулятором и кузовом. Или между двигателем и генератором.
Зачем резать ремень? Это варварство!
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #2 : 22 Марта 2013, 11:38:46 »
если пропала педаль с цепления а жидкость на месте смотри сцепу!
но это на крайняк , а так правда проверь заряд акума!
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 22 Марта 2013, 22:55:26 »
ребят вообще загадка глубоко не копался но сегодня легко завелся мотор но педаль так и не вернулась походу что то остыло и не заработало, только завел движок греть не стал(помпа не качает) чуть попозже буду смотреть сцепление (так и так педаль не работала ) я вот подумал мож что с корзиной произошло если ток предидущий хозяин ее криво прикрутил,но и звуков то не было не могла же она за 10 минут раскрутиться  а с аккумом все норм
« Ответ #4 : 23 Марта 2013, 23:27:35 »
Что значит "пропала педаль"?! При нажатии надает на пол и сама не поднимается? Или нажимаешь, а сцепление не выключается? Обычно проблемы такого рода возникают из-за выхода из строя гидравлических компонентов. Чаще ломается рабочий цилиндр сцепления. Он вытекает и/или набирает воздуха и перестает работать.
