Автор Тема: [Егорьевск] м20б20 стук под крышкой  (Прочитано 9650 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« : 22 Апреля 2013, 02:01:07 »
Двигатель после переборки, после того как собрал двигатель все сделал как положено, на оборотах от2000 до 3000 появился стук метки проверил, совпадают. Что это может быть? после завтра сниму голову :( :( :( подскажите из за чего может быть этот стук.
  • BMW E30, 320i, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме [Егорьевск] м20б20 стук под крышкой
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 22 Апреля 2013, 06:47:18 »
стуки бывают разные... мож у тя форса цикотит. мож клопанок какой постукивает.
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 08:44:19 »
Если все правильно, то стука не должно быть. Так что.. что-то неправильно :)
Клапана регулировал? Гайки не перетянул?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 11:47:08 »
какие гайки имеешь ввиду? клапана отрегулированы .
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 11:48:48 »
двигатель m20b20
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 12:56:57 »
Гайки эксцентриков. Я однажды одну гайку сорвал, причем не сразу заметил.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #6 : 22 Апреля 2013, 17:58:07 »
а могут ведь клапона по поршню под нагрузкой стучат из за токо сто прокладка наминал? в каком месте можно посмотреть какая прокладка нужна?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #7 : 22 Апреля 2013, 18:02:55 »
от клапонов звук звонкий цокающий, а у меня глухой как по крышки бьет
  • Репутация +8/-3
« Ответ #8 : 22 Апреля 2013, 20:58:19 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,107247.msg1852310.html#msg1852310
Может натяжной ролик косячит?
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
  • Репутация +4/-4
« Ответ #9 : 22 Апреля 2013, 23:00:58 »
у меня по меткам все в порядке, натяжка тож нормальная, ремень новый. завтра вскрою крышку засниму весь процес от завода до грохота. может кто поймет. так не охота вскрывать гбц но что делать...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #10 : 24 Апреля 2013, 17:24:02 »
20130424_104734 вот такой грохот :( :( :(
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 19:54:38 от neo3022
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 24 Апреля 2013, 20:09:39 »
ипать  она у тебя громыхает! по видео так не решишь... искажение звука... надо вживую слушать...
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 24 Апреля 2013, 20:11:33 »
и фотку под кл. крышкой дай... почётче...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #13 : 24 Апреля 2013, 20:25:32 »
гбц разобрал уже... в ней новый распредвал, новые оси карамысел, вот думаю новые коромысла преобрести
  • Репутация +4/-4
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 20:51:52 »
зазор клапанов 0,25 вот так гремят
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 23:54:37 от neo3022
  • Репутация +4/-4
« Ответ #15 : 26 Апреля 2013, 00:07:20 »
и все молчат,  :(
  • Локация: Железнодорожный
« Ответ #16 : 26 Апреля 2013, 00:19:37 »
По видео сложно судить, у меня похожее было тоже после переборки, причина была зазор клапанов , регулировал несколько раз , первый на снятой голове потом после первого пуска, потом еще км через 300 и последний раз после обкатки 4500км, а вообще как я понял раз в год они требуют доводки.
  • BMW e30 325xi ,1990г, седан, m20b25
89161543302
« Ответ #17 : 26 Апреля 2013, 12:18:52 »
Я слышу на видео форсунки, шелест похожий на ГРМ (вал, рокера, клапана), вой чего-то, наверное муфты, звук выхлопа и какие-то одиночные квакающе-стучащие звуки. Что именно тебя беспокоит?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #18 : 26 Апреля 2013, 19:19:38 »
квакующий звук вроде когда мотор разгоняешь
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 26 Апреля 2013, 19:46:49 »
на грохот распредвала похоже...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #20 : 26 Апреля 2013, 23:31:50 »
т.е без толку что он новый не поможет?
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 26 Апреля 2013, 23:53:02 »
возможно постели писец... или трубки, на которых рокера стоят(не помню, как называются) установлены неверно... и масло к распреду не поступает...
« Ответ #22 : 26 Апреля 2013, 23:56:55 »
http://photo.qip.ru/users/sanekbmw320/video/v1885958a14f/view/
 вот как должен звучать м20.))) правда без выхлопа.
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 27 Апреля 2013, 00:03:55 »
  • Репутация +4/-4
« Ответ #24 : 27 Апреля 2013, 08:45:17 »
самое странное что распред вал не болтается заходит с натягом
