Автор Тема: Непонятный стук  (Прочитано 3104 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 29 Апреля 2013, 03:33:20 »
Непонятный стук в районе центрального туннеля по правой стороне изнутри.При разгоне,реже при торможении.Это не кардан,не муфта все смотрел
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Непонятный стук
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 30 Апреля 2013, 00:57:30 »
Помогите! Не разобраться
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 30 Апреля 2013, 07:58:18 »
Крепление кардана к коробке, кулиса, шаровая, сайлентблок  рычага.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 30 Апреля 2013, 14:53:19 »
Кардан к коробке все норм,задний сайлент разбит,но у него другой стук.Именно изнутри по тунеллю справа,по кузову
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 30 Апреля 2013, 15:09:19 »
очень вероятно что шрус. он может то стучать то не стучать. но при этом если вывесить колесо и залезть под машинку, то рукой будет чувствоваться люфт.... проверь
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 01 Мая 2013, 15:39:55 »
Сзади все норм,это спереди справа от кулисы
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 01 Мая 2013, 18:33:42 »
....проверь длинную шаровую на рычаге на предмет люфта....во всяком случае у меня при трогании и торможение были кратковременные стуки.
