Автор Тема: [Брянск] Не держит обороты при первом запуске  (Прочитано 2183 раз)
  • Локация: Брянск
« : 30 Апреля 2013, 12:39:01 »
Добрый день! Такая ситуация, если машина постоит ночь - утром надо ехать, завожу - не держит обороты, приходится газулю держать пока не нагреется, как нагревается работает нормально (800 оборотов примерно), поезжу, выйду через час например завожу, надо чуть газку дать, что бы завелась, затем работает спокойно, хорошо. Да и еще иногда, а точнее часто, чтобы завести в первый раз приходится выдергивать шланг показанный на картинке, прогреть ее, затем снова надеваю... (Фото не мое, но похож  :) ). Двигло M20B20 машинка 320i 84 год
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 13:15:07 от Ганник
Рекомендуем почитать по теме [Брянск] Не держит обороты при первом запуске
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 30 Апреля 2013, 12:46:49 »
del
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #2 : 30 Апреля 2013, 20:25:47 »
регулятор холостого хода Н-образный умер у тебя,это распространенная болезнь джетроника
  • BMW E30 325i
  • Локация: Брянск
« Ответ #3 : 01 Мая 2013, 19:04:24 »
Как я понял он слевой стороны находится... снял фишку изменений никаких нет... двухконтактный... Есть смысл искать на разборке? и как проверить рабочий ли он? Спасибо за помощь
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 01 Мая 2013, 19:07:44 »
ну называется он не регулятор хх хода. он отвечает за прогревочные. называется она доп. воздушная заслонка. находится рядом со стартером.
