Автор Тема: Ремонт M20B23  (Прочитано 6671 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 14 Мая 2013, 12:34:49 »
приобрел мотор после вскрытия оказалось 1 поршень не родной, и на цилиндре задир есть, ваши варианты? точить на 2.5?
да и остальное смотрите сами!
В маслонасосе мног овсего интересного
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт M20B23
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1 : 14 Мая 2013, 13:25:09 »
точить в 2.4 либо 2.5
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 14 Мая 2013, 19:16:24 »
в 2.4 поршни от чего ставить?
« Ответ #3 : 14 Мая 2013, 21:39:04 »
От ТАЗа
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 15 Мая 2013, 06:01:03 »
От ТАЗа
на бнв от таза? нахер этот таз
  • Репутация +481/-159
« Ответ #5 : 15 Мая 2013, 06:36:51 »
А мож другое пихло купить 2,3 и не мучиться?
Есть хорошее с доставкой
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 06:38:46 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 15 Мая 2013, 07:59:31 »
для справки... на таз колбеншмит тоже делает поршня, а они по качеству будут такиеже как и любой другой поршень от этой конторы, и без разницы выпущен он для бмв или ведра.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 15 Мая 2013, 11:46:59 »
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #8 : 15 Мая 2013, 18:04:47 »
куда еще один, их и так уже 3)
решено точить под 2.5;)
« Ответ #9 : 15 Мая 2013, 18:27:18 »
ну тада дааа)))
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #10 : 15 Мая 2013, 18:30:51 »
только учти, что у 2.5 бошка другая, и ценник на нее раза в два выше чем на бошку с В20
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #11 : 15 Мая 2013, 19:09:00 »
как же на 2.7 ездят с бошками от 2х литров?
« Ответ #12 : 15 Мая 2013, 20:41:05 »
Во все 5. Б20 стоит от 1 до 5 а Б25 от 10 до 20, в зависимости от состояния и комплектации.
2.7 етовский мотор, он задушенный, у него бошка как у 2.0, кроме редкой поздней версии. Ессно бошка имеется в виду сама люминька, валы у всех разные. Строкер 2.7i собирают в разных вариантах, и в случае использования ГБЦ 2.0 её дорабатывают под клапана 2.5 и расширяют каналы. Нормальный 2.5 можно собрать только с бошкой Б25.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #13 : 15 Мая 2013, 21:01:59 »
Во все 5. Б20 стоит от 1 до 5 а Б25 от 10 до 20, в зависимости от состояния и комплектации.2.7 етовский мотор, он задушенный, у него бошка как у 2.0, кроме редкой поздней версии. Ессно бошка имеется в виду сама люминька, валы у всех разные. Строкер 2.7i собирают в разных вариантах, и в случае использования ГБЦ 2.0 её дорабатывают под клапана 2.5 и расширяют каналы. Нормальный 2.5 можно собрать только с бошкой Б25.
смотрел варианты сборки m20, так что можно покубатурить над головой от 2х литров
« Ответ #14 : 15 Мая 2013, 21:25:23 »
Если расточить блок до 84, поставить родное колено и поршня Б25 и 135ые шатуны, то в голову Б20 это просто напросто упрётся. А остальное колхоз и не является нормальным Б25. Тогда уж проще Б27 собрать, расширить каналы и сёдла клапанов в бошке Б20, колено Б27 или дизель, 130ые шатуны и подобрать поршня 84мм под нужную СЖ. Хотя мне больше интересен вариант Б27 на ГБЦ Б25...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #15 : 15 Мая 2013, 22:18:06 »
тоесть есть смысл брать гбц 2.5?
  • Локация: Таганрог
« Ответ #16 : 15 Мая 2013, 23:55:52 »
не правильно сказать - есть смысл, правильней - ее обязательно нужно будет взять. ибо ничего с В20/23 головой не выйдет. да и проще купить В25 глову, чем пытаться сделать ее из В20-ой.
ну так собери из трех один хороший мотор! зачем точитьмана, если есть три мотора? выбери с меньшей выработкой, хонингуй...поршни кстати есть не дорогие, называются мописан (турция). там есть размер 80.05 (вроде), что соответствует ремонту "00". или найди комплект поршней 2.3, если выработка незначительная на блоке.
еще не забывай, что если решишься собирать В25, тебе понадобится мотрон от туда, а это еще бабло. желательно и редуктор другой поставить, примерно 3.25.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #17 : 16 Мая 2013, 06:01:01 »
все моторы с блокаим 2х литров, и только один на мотроне, мотрона с 2л не пойдет на 2.5, я так думаю, сейчас ехжу на 2х литровом м20 мотрон, собрали его мне вообще коряво, по этому и решил  имеющийся мотор рассточить и впихнуть, пока машина на покрасе:)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 06:04:10 от Nicholas
« Ответ #18 : 16 Мая 2013, 10:23:10 »
Согласен.
Насколько я знаю неоригинала Б23 не бывает. Да и если есть возможность собрать что-то больше лучше это сделать.
Редуктор достаточно 3.91, ну можно 3.73 или 3.64. 3.25 для 2.5 это слишком длинный, тут уже минимум 2.7 нужно.
ЭБУ, расходомер, форсунки и возможно РДТ (он на 3 бара) нужны от 2.5, так-же от него нужен коллектор с дросселем и наверное гофра от расходомера к дросселю, хотя может и от 2.0 подойдёт. Остальное у них одинаковое.
  • Локация: Таганрог
« Ответ #19 : 16 Мая 2013, 13:00:09 »
И правда, щас посмотрел по редукторам, 3.25 был на дизелях, эмках и Етах...Просто у меня была 323, из нее делали 325, и зачем то воткнули редуктор 3.25.
« Ответ #20 : 16 Мая 2013, 19:43:28 »
Да наверное что было то и воткнули. :) Автору кстати всё равно не помешает посмотреть редуктор - могли воткнуть что угодно.
