Автор Тема: Вопрос про диски, подойдут или нет?  (Прочитано 9524 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #25 : 16 Ноября 2007, 14:06:17 »
ну естественно, вообщем я знаю где можно купить офигенные проставки. Когда поеду заказывать скину номера. Поеду не раньше чем диски привезут естественно.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про диски, подойдут или нет?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #26 : 01 Декабря 2007, 20:29:41 »
17х8 и 18х8 подойдут для е30 et28?
БелославЪ
« Ответ #27 : 02 Декабря 2007, 21:54:11 »
7j ET35 влезают впритык (зазор ок 3мм). стойки 45м.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #28 : 11 Декабря 2007, 15:04:29 »
Собрался и нашел диски 7х16 ЕТ0 и ЕТ25. Вопрос, какие брать? Смотреться ормуль буду, праставки не нужны уже?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #29 : 11 Декабря 2007, 15:16:44 »
ET25 для 7J родной вылет - всё будет ок :)
ET0- очень интересно :) но наверное врядли влезут в арку
  • Репутация +19/-13
« Ответ #30 : 11 Декабря 2007, 15:21:38 »
причем ET0 дешевле :)))
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #31 : 11 Декабря 2007, 15:23:58 »
et0 на 2.5 см колесо вылезет из арки - соответсвенно могут быть проблемы - если ничего не зацепит (крыло например, при вывороте руля) то при малейшем дождике, грязи, весь бок моментально будет выпачкан
  • Репутация +19/-13
« Ответ #32 : 11 Декабря 2007, 15:25:42 »
сейчас у меня стоит ET13, и нормуль все, хотя подкрылок цепляет при повороте, и если сядт 5 человек то обод заднию арку ципляет. Ок 25 так 25.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #33 : 11 Декабря 2007, 15:27:59 »
Вообщем 25 ет в самый раз, подсчитаем + и -.
1. Грязь в арку попадает, а не на бочину.
2. не надо  шайбы стовить.
3. руль поварачивается без проблем.
4. меньше нагружку на подвеску.
5. Почти оригинальный вылет.
Минус хуже вид будет немного.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #34 : 11 Декабря 2007, 15:32:44 »
отличный вид :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #35 : 11 Декабря 2007, 15:36:05 »
отличный вид :)
Отличные диски стоят кстати. Оригинально. Это ет25? 15? Задрана машинка, ДА?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #36 : 11 Декабря 2007, 15:41:43 »
Я вот такие собираюсь ставить, тольк спицы золотые хочу.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #37 : 11 Декабря 2007, 16:31:22 »
отличный вид :)
это ET25 и 7J
подвеска сток :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #38 : 11 Декабря 2007, 16:33:31 »
отличный вид :)
это ET25 и 7J
подвеска сток :)
Отлично :). Цвет касивый у тебя. Купе..У меня Седан...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #39 : 11 Декабря 2007, 16:34:54 »
ничего себе! оказывается такие бывают!
вот только много вопросов - как они боковую нагрузку держат, что делать если диск погнулся, да и стоимость наверное побольше чем вся машина :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #40 : 11 Декабря 2007, 16:38:10 »
Я не знаю че там с боковой нагрузко, но это фотка диска с ЕТ 0. Стоят по разному, видел как на таких дисках крутят пятаки и много чего другого делают.  Не буду спорить что BBS круче, но мне для красоты а не дял гонок :) Обычные диски для обычных дорог. 100 спиц. Крепятця на одной центральной гайке.
« Ответ #41 : 11 Декабря 2007, 17:17:06 »
Гм! Золото метал мягкий! :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #42 : 11 Декабря 2007, 17:20:45 »
гы гы верно... :) но вообще позолоченые я видел 2-х летнии, с них слетает позолота. Но больно они красивые.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #43 : 12 Декабря 2007, 12:44:21 »
Слушай, а сколько такой диск весит? Вчера кстати в "тачке на прокачку" такие на Е30 ставили.....
  • Репутация +19/-13
« Ответ #44 : 12 Декабря 2007, 13:20:01 »
Да хрен знает сколько весит, я не узнавал.
А какой радиус туда на е30 поставили? Расскажи поодробней че за колеса воткнули и какой диаметр, ширина и ЕТ. Арки пилили, подвеску переделывали? Че с алоном сделали?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #45 : 12 Декабря 2007, 14:34:37 »
нигерские диски.. :)  еслия не ошибаюсь стоят они как чугунный мост... :)
кескин диски смотрел? у них есть наши вылеты, 350 евро за диск 17 в среднем..
« Ответ #46 : 12 Декабря 2007, 14:51:03 »
Золото тяжолое! :)
А ваще конечно ставить диски ценой больше половины машины...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #47 : 12 Декабря 2007, 15:02:51 »
Ну, на Et0 можно плоскость, которой диск крепится, на 25 мм шлифануть)))))))))))))
Главное - с внешностью машины увязать. Трудно, но, в принципе, возможно.
'84 318i M10B18
  • Репутация +26/-1
« Ответ #48 : 12 Декабря 2007, 15:23:11 »
По моему 18 ставили, на 1.6 автомат. Е30 кстати из англии, с правым рулем, как диски смотрятся на машине мне не понравилось, хотя на вкус и цвет - сам знаешь. Весу диска я бы уделил больше внимания, кстати.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #49 : 12 Декабря 2007, 15:49:06 »
18 радиуса любой диск убого на е30 смотреться будет.
