Автор Тема: Вопрос про диски, подойдут или нет?  (Прочитано 9525 раз)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #50 : 12 Декабря 2007, 18:48:28 »
Диск 18го радиуса не влезет даже в Hummer, не говоря уже про E30. 18е BBS на M3 DTM смотрятся *censored*/ хорошо, в общем.
'84 318i M10B18
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про диски, подойдут или нет?
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #51 : 12 Декабря 2007, 19:57:29 »
Я про стандартную е30, а не м3 и т.д.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #52 : 20 Февраля 2008, 16:35:36 »
Еще раз надо знать про диски, риск велик покупки. Подойдут ли диски
17 j7 et20 стойки 51 возможно опущу тачку 40/40.
Или лучше 17 8j или 17 7.5j?
Так что бы не надо было покупать проствки.
Помогите  плиз.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #53 : 20 Февраля 2008, 17:24:57 »
В хамер 30 влезает.
« Ответ #54 : 20 Февраля 2008, 17:35:01 »
В хамер 30 влезает.
это стеб :)
18 РАДИУС это не ДИАМЕТР который обозначается R18
соответственно диаметр получится 36 дюймов тоесть 90см с копейками :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #55 : 20 Февраля 2008, 17:55:17 »
На этот вопрос ответит кто может?
Помогите  плиз.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #56 : 21 Февраля 2008, 10:58:33 »
up
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #57 : 17 Апреля 2008, 07:59:42 »
Прподниму тему.
Судя по ЕТК на Е30 стояли диски 71/2х16 ЕТ27 (семь с половиной на шестьнадцать вылет 27)
кто не верит:
  http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1431&mospid=47275&hg=36&fg=15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1431&mospid=47275&btnr=36_0010&hg=36&fg=15
или  http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl=9CB00022&pid=A5B00511
посчитаем сколько места занимает диск от привалочной плоскости:
ширина пополам *25,4 + вылет=7,5*25,4+35=122,25 мм
чтоб проверить влезет ли диск надо:
122,25 - ((ширина пополам)*25,4)- вылет>=0 (больше или равно нулю).
пример:
вылет=35, ширина=8.
122,25-(8/2*25,4)-35= - 14,35
в ответе получился минус 14, значит надо проставка 14 мм.
пример 2:
вылет 35, ширина 6,5.
122,25-(6,5/2*25,4)-35= 4,45
в ответе получился ответ больше нуля, этого достаточно. зазор между стойкой и диском увеличился ещё на 4,45 мм
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2008, 08:01:55 от denata
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #58 : 06 Июля 2009, 20:34:00 »
А вот если на дисках написано
 71/2J x 16 Н2
418 ET 13
Встанут?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #59 : 09 Июля 2009, 11:56:58 »
у меня R16 j7 на 45 мм стойке ЕТ45 занижение 40мм резина 205/50- проставки 20мм, до этого стояли проставки 8 мм - чуть притирало на передних об стойку и упиралось во внутреннюю арку на максимально выкрученных колесах .
