Автор Тема: плавают обороты М-40  (Прочитано 2122 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 12 Ноября 2007, 22:28:34 »
Народ! Вопросик! Кароч, БМВ 316i Двигатель М-40. В общем хорошо прогретый двиг, после часа или около того езды, обороты холостого хода работают неровно! Будто слишком маленькие они, и двигло почти (только почти) глохнет! Но прибавляя газ и держа постоянные обороты вроде все нормуль! Ничего не заметно! Может вручную повысить регулировочным болтом об. хол. хода? Если кто сталкивался с такой проблемой или знает как её решить подскажите!!!
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме плавают обороты М-40
viper
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 10:12:52 »
1. Нет на М40 и на мотрониках вообще никаких винтов холостого хода.
2. Топливный фильтр давно менялся? Давление топлива бы померять
3. Проверить датчик температуры ОЖ на мозг. Вкручен в ГБЦ под впускным коллектором, двухконтактный, если не ошибаюсь синий разъем. Контрольные сопротивления есть в разделе форума Книга знаний.
Ленок.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 02:48:33 »
На самом деле может быть, что угодно. Лямбда зонд, например... Обороты можно поднять тросиком газа на дросселе.
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 09:40:21 »
Ты всякую гадость другим не советуй!
viper
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 10:23:13 »
Гениальная мысль, вот только с ремонтно-эксплуатационной точки зрения совершенно безграмотная. Перечислить к чему приведет такое поднятие оборотов ХХ М40 с помощью натягивания тросика газа?
