Автор Тема: [Москва] Вопрос, фильтр нулевого сопротивления.  (Прочитано 5314 раз)
  • Локация: Москва Алтуфьево
« : 07 Июля 2013, 14:32:15 »
Не нашел информации на форуме, возможно плохо искал.
У меня вопрос про фильтр нулевого сопротивления. Стоит ли его ставить, какие плюсы и минусы. Какие фильтры лучше?
  • E30 318i M40 1989
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Вопрос, фильтр нулевого сопротивления.
« Ответ #1 : 07 Июля 2013, 22:39:38 »
Не нужен он. Толку от него не много, а вот грязи в моторе будет больше.
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #2 : 08 Июля 2013, 00:15:28 »
+100
  • e30 344i 1989
  • Репутация +80/-65
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 01:22:40 »
Ставить смысл есть!
Только не КИТАЙ!!!! На двух машинах стоит K&N очень доволен
На верхах мотор веселее крутится но и катализатор соответственно вырезан
Незабудь про пропитку для них!
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 09 Июля 2013, 08:58:48 »
Фильтры с пропиткой засирают новые расходомеры типа маф, лопате наверно пофиг будет. У меня сейчас стоит сухой нулевик, но это вынужденная мера, т.к. не могу пока определиться с коробом и фильтром.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #5 : 09 Июля 2013, 09:32:50 »
От М40 примерий короб.
« Ответ #6 : 09 Июля 2013, 09:58:58 »
если абс стоит то не лезет(
  • Репутация +80/-65
« Ответ #7 : 09 Июля 2013, 13:32:12 »
Катаюсь уже год проблем никаких!!!!
Их обязательно пропитывать надо
http://www.knfilters.com/search/appsearch_ru.aspx#&&/wEXBgUIQVBQX1RZUEUFBGF1dG8FDlJFRkVSRU5DRV9OQU1FBQpBUFBfU0VBUkNIBQlBUFBfTU9ERUwFBDMxOGkFCEFQUF9NQUtFBQNCTVcFCkFQUF9FTkdJTkUFBDEuOEwFCEFQUF9ZRUFSBQQxOTkx2eg+Q7E1zF8YcCcDVT0lwPyG8+10HeWHfAw/b/VTC00=
Выбирай любой!
http://kn-filter.ru/search/?searchstring=bmw
Или тут
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 13:36:55 от MAADjesus666
  • Репутация +20/-2
« Ответ #8 : 09 Июля 2013, 13:49:00 »
Свой нудевик вчера снял нафик, когда увидел что творится внутри гофры...страшно представлять что залетает в коллектор((. Поставил фильтрующий элемент от Е90, разницы в езде не заметил, но чистота в впуске теперь обезпечена.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 09 Июля 2013, 19:29:45 »
А как его туда тулить? С гофрой м44 это не вариант похоже, я пробовал. Может фото сего детища есть? Думаю ставить фильтрующий элемент от интегры 190сил, и делать перегородку, чтобы не хватал горячий воздух под капотом. Тут замерял недавно, при +25 градусах на улке под капотом в пробке было 70!!!! Поэтому тупо вкорячить нулевик на повседнев вапще бред...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 19:39:43 от Hofman
« Ответ #10 : 10 Июля 2013, 10:37:13 »
Вот именно, кто ратует за нулевик, обычно машина не для повседневной езды, либо это тюнинг и без нулевика не обойтись.
О прибавке на верхах вообще ерунда, если мотор сток. Есть нулевики в штатную коробку фильтра.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 10:39:31 от Serg010
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 22 Июля 2013, 11:08:07 »
Главный плюс нулевика - его не надо менять))) На самом деле, правильно установленный нулевик ничего не засоряет и никакой грязи во впуске нет - всё это ерунда. Я несколько лет ездил с нулевиком - впуск чистый. Одно но есть - нужно ставить систему холодного впуска, иначе нулевик задушит мотор горячим воздухом. Мотор чуток веселее крутится  с ним, но это если сравнивать старый бумажный фильтр со свежевымытым нулевиком. То есть с ним так же, как с новым бумажным, может чуть лучше по субъективным меркам. У меня стоял Raidhp поролоновый. На холодную отлично, но на горячую тупил. С ним звук мотора громче - слышно, как воздух проходит через дроссель. Короче, правильный нулевик стоит дорого, а прибавка от него будет только на доработанном моторе в купе с прямым выхлопом.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +32/-8
  • Локация: Pskov
« Ответ #12 : 15 Августа 2013, 13:03:43 »
Короб от м40 если есть абс не лезет, можно поставить от е90 фильтр и какой нибудь экран чтоб горячий воздух не хапал.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #13 : 28 Августа 2013, 19:50:34 »
Главный плюс нулевика-занимает мало места. Тестил на разных машинах разные нулевики оригинал: K&N, Apexi, Green Filter, АЕМ, ну и естественно китай...Больше всех понравился Green Filter в закрытом корпусе, я на его вход повесил патрубок и вывел в заборник в бампере. А так кроме доп шума на впуске разницы с чистым стоковым фильтром не видел
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
