Автор Тема: Греется М50, электровентилятор  (Прочитано 8680 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #25 : 19 Июля 2013, 10:15:21 »
чёта прям чудеса
т.е термостат открывается и радиатор горячий и печка греет ?
измеряй темп двигателя термопарой, чтоб точную температуру знать а не по приборке
на сколь градусов термостат ? родной от м50 будет показывать на 30 приборке больше чем на 12 часов
там на 92 град , на м20  на 80
поставил себе на м50 на 80, при спокойной езде не греется совсем,
даж доп помпу не включаю т.к она через печку а она закрыта летом
я сейчас поставил м50 на 87 градусов.    А стоял на 80 градусов(видимо от м20 как раз).  Вобщем-то разницы никак не заметил, грееется и прогревается также.
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме Греется М50, электровентилятор
« Ответ #26 : 19 Июля 2013, 11:16:44 »
Кстати, да, стрелка на приборке любит приврать. Запросто можно все перековырять, а потом окажется, что это был "оптический обман". Где мерить двигатель термопарой, я не знаю, а вот температуру в градусах можно спросить у мозгов двигателя.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #27 : 19 Июля 2013, 12:36:22 »
вообще включение по датчику на выходе из двигателя совпадает со стрелкой термометром,  из чего следует что показывает правильно.
  • e30m50b25
