Автор Тема: Горячие мозги  (Прочитано 2902 раз)
  • Репутация +20/-2
« : 18 Июля 2013, 23:58:29 »
Всем привет,
после свапа мозги в бардачке подвешены на хомутах (без пластиковой защитки - кожуха) и как-то засунув руку в бардачёк почувствовал, что там теплее чем нужно.
Притронулся к мозгам, а они гарячие...очень горячие. Температура приблизительно такая как у электрочайника если закипятить в нём воду, тоесть дотронуться можно без проблем, но долго руку не подержишь.
Я понимаю, что мало кто их трогает, но всё же, может подскажите, нормально ли это и если нет, то какие могут быть причины?
П.С. такое происходит уже около 10 месяцев, ничего не перегорает и не плавится, просто раньше как-то не интересовало...
Заранее спасибо.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме Горячие мозги
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 24 Июля 2013, 15:07:29 »
Нормально. Мозги рабочую температуру имеют порядка 60С. Греются транзисторы форсунок, которые висят на радиаторах, совмещённых с нижней частью корпуса. Мозг М42 греется ещё сильнее, так как имеет ещё цепи управления свечами. В м50, я так понимаю, тоже электронное зажигание с цепями управления катушек, только на два транзистора больше.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2 : 24 Июля 2013, 17:19:07 »
Спасибо, успокоил. Странно что для них там не предусмотрено какое-то охлаждение....
Удачи!!!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 17:23:51 »
так давайте сообразим коллективно что-нить
приделаем кулер от ЦПУ настольного - спасем мозг
  • Репутация +20/-2
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 17:54:52 »
кАлхозить предлагаешь? нет! нужно чтоб было в стоке!!;))))) пусть плавится, но зато оригинально!))
Удачи!!!
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 18:01:28 »
Так корпус и есть охлаждение. :) Большего охлаждения они не требуют.
« Ответ #6 : 25 Июля 2013, 10:50:40 »
Там такие кондовые транзисторы на толстом алюминиевом радиаторе, что... Рабочая температура силовых транзисторов 80С. Может доходить до 120С и выше. В пике может достигать 180С кратковременно(это температура поверхности, кристаллы греются на сотни градусов). Ну и естественно, у каждого транзюка свои параметры. Да и ноги этих транзисторов расчитаны Ампер на 50. Так что ничего им не будет.
