Автор Тема: Вопрос по редуктору  (Прочитано 3509 раз)
  • Репутация +1/-7
  • Локация: г. Старый Оскол, Белгородская область.
« : 28 Июля 2013, 16:14:55 »
Народ, в чем суть редуктором 4.10 4,27 3.91 3,73 и т.д. На что влияют эти числа? Не понимаю просто, хочу разобраться. Типа чем меньше число тем сильнее тяга и меньше максималка? И с большими числами наоборот. Так понимаю?
е-30 old school в почёте
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по редуктору
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 28 Июля 2013, 16:29:43 »
чем меньше число , тем больше мксималка
  • Репутация +1/-7
« Ответ #2 : 28 Июля 2013, 16:41:00 »
А на тягу разве не влияет это число?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #3 : 28 Июля 2013, 17:07:19 »
Влияет.Соберем ответы в кучу и получим:
Чем больше число,тем сильнее тяга и меньше максималка.
Чем меньше число,тем слабее тяга и больше максималка.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 17:12:43 от Водяной
  • Репутация +1/-7
« Ответ #4 : 28 Июля 2013, 17:12:24 »
Влияет.чем больше число тем сильнее тяга и меньше максималка.
Ну получается изначально я думал правильно. А есть какой то редуктор, ну где есть что то типа золотой середины? Ну или хотя бы близко к этому?
А соотношение тяги и максималки, все это повышается также пои увеличении объема получается, типа на 1,6 и 2,5, оба показателя в любом случае вырастут на любом редукторе, только один больше, а другой меньше. Так получается!
  • Репутация +94/-29
« Ответ #5 : 28 Июля 2013, 17:30:49 »
По форуму бродит таблица соотношения редуктора и скорости,поищи.
А для примера обьясню:
1.   если на двигатель 1,8 идет редуктор 4,10 то ты можешь нормально ездить со скоростью 160.
2.   Если этот редуктор поставить на двигатель 2,5,то максималка упадет до 100 и будешь ехать боком на первых трех передачах.
      Певая вообще не будет нужна.
Это только пример для наглядности.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #6 : 28 Июля 2013, 22:44:58 »
Точней не упадет, а просто не сможет ездить на первых трех, в принципе можно и с 3 трогаться будет.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #7 : 08 Августа 2013, 11:57:45 »
....оба показателя в любом случае вырастут на любом редукторе, только один больше, а другой меньше. Так получается!
Не совсем... Да - при меньшем числе редуктора вырастет максималка, но упадет тяга, однако максимальная скорость напрямую зависит от максимальных оборотов двигателя. Поэтому при том же редукторе, но вроде бы более мощном моторе, максималка к сожалению не вырастет. И второе, даже если поставить редуктор с меньшим числом на слабый мотор, то максимальная скорость может и вырастет, но гораздо ниже расчетной, потому что мотору не хватит мощности раскрутить себя до максимальных оборотов.
Я рекомендую найти таблицы соответствия моторов и редукторов в наших машинах и подобрать соответствующий.
« Ответ #8 : 08 Августа 2013, 17:37:38 »
тут хрен угадаешь
например ни м40 ни м10 у меня на редукторе 4.1 на пятой в отсечку не выкручивается, т.е. по сути в моем случае максималка есть отсечка на 4 передаче, и запас там еще есть
т.е. если поставить скажем 3.91, то максималка немного вырастет, но на  пятой вообще нифига ехать не будет
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #9 : 08 Августа 2013, 19:42:57 »
тут хрен угадаешь
Я вообще считаю им следовало 4.27 ставить как на 1.6 так и на 1.8, на 2.0 же стоит 4.10, так там и коней поболее. Я свой 4.10 поменял на .27- стала бодрее, на холостом в небольшую горку тянет сама ровно, на 4.10 нет-нет дергалась без подгазовки.
« Ответ #10 : 09 Августа 2013, 11:51:41 »
1.8 никаким редуктором не исправишь, но вот щёлкать передачи и на 4.10 запаривает. Смешно конечно, но там где на иксе я спокойно выкручивал 3ю, на М40 приходится 2ю подтыкать, что-бы хоть как-то разогнаться.
« Ответ #11 : 09 Августа 2013, 13:07:44 »
это потому что м40 не едет на низах
хотя мой нынешний мотор позволяет, правда очень медленно, разгоняться на пятой дета 1500 оборотов
по ровному, коненчо
  • Репутация +333/-261
« Ответ #12 : 09 Августа 2013, 13:50:29 »
1500 об/мин на 5-й это сколбко км/ч?
у меня где-то с 50 км/ч на ровной дороге можно на 5-й разгоняться
« Ответ #13 : 09 Августа 2013, 13:51:32 »
еще числа в коробке играют свою рояль ;)
« Ответ #14 : 13 Августа 2013, 02:56:38 »
ну где-то 45-50 и есть
45 скорее
обычно обращаю внимание, когда после выезда из-под знака 40 хочется рвануть - ан нет, я на пятой
  • Репутация +67/-4
« Ответ #15 : 13 Августа 2013, 11:20:31 »
45 скорее
я обычно с пятой по-любому слажу если менее 80кмч - вдруг щас рвануть придется, а я на пятой :)
« Ответ #16 : 13 Августа 2013, 14:41:42 »
дырявый выхлоп быстро дисциплинирует и приучает жить в диапазоне от полутора до двух с половиной
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #17 : 13 Августа 2013, 15:05:20 »
Как красиво сказано, а главное как точно! ))))
« Ответ #18 : 13 Августа 2013, 17:01:57 »
А я негодяй, я свои 2.5 с дырявым выхлопом до отсечки крутил. :)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #19 : 13 Августа 2013, 17:09:45 »
У меня не дырявый, а пустая банка катализатора с весьма условным оконечным глушителем - и тоже кручу :) Настока привык, что в тишине современных комфортабельных авто становиться чего-то не хватать :)
Сорри за оффтоп.
