Автор Тема: Гонит масло в воздухан  (Прочитано 2809 раз)
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« : 09 Августа 2013, 11:50:35 »
Добрый день. проблема заключается в том, что гонит масло в воздушный фильтр, так что начинает течь с него на лонжерон. Мотор м20б20. Фильтр стал тяжелый и коричневый от масла. Уровень уходит. Из трубы не дымит. все вытекает через впуск. В чем проблема может быть?
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
Рекомендуем почитать по теме Гонит масло в воздухан
« Ответ #1 : 09 Августа 2013, 13:17:27 »
может кто-то маслотражатель выкинул из клапанной крышки?
само началось или после чего-то?
« Ответ #2 : 09 Августа 2013, 17:42:37 »
масло отражатель стоит. Началось само, после чего, не знаю! Повторюсь еще, из выхлопной не дымит, тупо во впуск кидает. Уже весь ланжерон  левый внутри и снаружи в масле)
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #3 : 09 Августа 2013, 17:56:01 »
У меня тоже весь впуск в масле, на фильтре полоска от масла коричневая и вроде как не дымит...Попробуй подержать на месте обороты в районе 3-4 тыс. и посмотри, действительно ли не дымит или прокатись с тапкой в пол до отсечки пару передач, должно завонять жженым маслом. Ну или проще всего посмотреть на свечки.
  • 320i
« Ответ #4 : 22 Августа 2013, 10:53:12 »
А еще попробуй перебрать движок, многие говорят помогает...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #5 : 22 Августа 2013, 11:08:28 »
ну или поменять машину, да?))
П.С. что такое маслоотражатель?
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #6 : 23 Августа 2013, 09:21:52 »
Если ты подумал что я пошутил, то мне жаль тебя...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #7 : 23 Августа 2013, 10:06:55 »
Та не, всё нормально, у меня тоже недавно начало масло капать с масл. стакана, перебрал весь движок, все нормально стало.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 10:08:50 от SKN
Удачи!!!
