Автор Тема: Вопрос по проводке M52B28TU, EWS3.3  (Прочитано 9699 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Омск
« : 19 Августа 2013, 11:56:19 »
Всем добрый день, при свапе вместо m20 m1.3 88 год возник вопрос по следующим проводам:
1. бело/красно/желтый - 13 пин разъема EWS, уходит на 14 пин приборки;
2. бело/зеленый - пин 7 разъема диагностики (20-ти контактный, круглый), уходит на 18 пин приборки;
3. бело/фиолетовый (0.35) - пин 20 разъема диагностики (20-ти контактный, круглый), уходит на 25 пин приборки.
  • BMW E30, 320, M52B28TU, Touring, 1988
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по проводке M52B28TU, EWS3.3
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 18:30:04 »
о какой приборке речь ?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 20:58:18 »
По wds провода на приборку 46 кузова, разъем если не ошибаюсь x11175.
« Ответ #3 : 19 Августа 2013, 22:59:30 »
так в чем тогда состоит сам вопрос.... ?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 20 Августа 2013, 05:16:19 »
Приборка родная остается, поэтому и возник вопрос куда эти провода подключить.
« Ответ #5 : 20 Августа 2013, 17:13:53 »
никуда... родная приборка не понимает к-баса и ТХД, а бело зеленый подключи на бело синий приборки... это будет сброс сервиса...
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #6 : 21 Августа 2013, 07:26:28 »
Спасибо за информацию. Можешь пояснить с бело/красно/желтым проводом из ews, я так понимаю он нужен.
« Ответ #7 : 21 Августа 2013, 08:41:46 »
шина к-бас.... вяжется на родную приборку а приборка преобразовывает к-бас с евса в ТХД.... тоесть без приборки ты не прочитаешь евс...
т.е. приборка выступает межсетевым преобразователем.... и что самое прикольное, при потере синхры, ты без приборки не сможешь сделать синхронизацию евс-дме...
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #8 : 21 Августа 2013, 09:59:03 »
Т.е. в случае перехода с акпп на механику могут возникнуть проблемы с ews?
« Ответ #9 : 21 Августа 2013, 18:24:50 »
они возникнут 100%
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #10 : 10 Ноября 2013, 15:59:32 »
Можно и мне подсказку ?
Ставлю себе м54 3.0 2001 с 6ст(е60)
До проводки только дохожу поэтому буду благодарен за подсказки
На какой провод родной приборки его цеплять ?
( туринг м20  93г)
Спасибо
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
« Ответ #11 : 10 Ноября 2013, 18:12:39 »
( туринг м20  93г)
Спасибо
звони  - договоримся...
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #12 : 22 Декабря 2013, 02:09:53 »
( туринг м20
Все подключил (вдс рулит)
Завелась 15 мин поработала (все ок)
Заглушил (добавил масло и антифриз)
И все больше не завелась (
На следующий день разобрался умерла циркуляция и в цилиндры накидало масла)
Все востановил но появилась другая проблема
Ошибка по дроселю (херово заводится) и крутится с трудом 2300
Теперь не знаю что делать наверно на разборку за дроселем :) )
всегда ваш
« Ответ #13 : 22 Декабря 2013, 02:45:35 »
дросселя довольно часто на них летят
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #14 : 24 Декабря 2013, 06:48:42 »
сегодня перепроверил дросель рабочий
в чем прикол не пойму 2500 потолок (
всегда ваш
« Ответ #15 : 24 Декабря 2013, 10:11:04 »
как перепроверял ?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #16 : 24 Декабря 2013, 14:06:32 »
Взял инпу попользоваться
Правда не пойму для м54 снятие адаптаций есть
А настройки нет (может версия проги старая 1,17 помоему)
При попытке дать газу  стреляет и пишет ошибки
С пропусками зажигания (
Причем что до заливки маслом все было замечательно (
Что с ней могло произойти ?
Из особеностей заметил что напряжение к баса 13,5вольт
Притом что на акамуляторе 12
всегда ваш
« Ответ #17 : 24 Декабря 2013, 17:50:19 »
к-бас не идёт на дме он тока на евс в твоем случае.... сколько воздуха на ХХ ? а вообще выкрути верхние лямбды и заведи без них... мож каты наглухо забиты....
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #18 : 24 Декабря 2013, 20:28:45 »
Прости не к бас а тхд с мозгов на разьеме диагностики
У меня нет катов )
всегда ваш
« Ответ #19 : 24 Декабря 2013, 22:18:23 »
пару раз встречал что м54 могут тупо глючить ... попускает также как и начинается, притом ошибки никак не указывают на проблемму... но я бы обратил внимание на воздух... на м54 есть куча мест его вредного подсоса, если не поможет то перепрограммировал бы мозг....
« Ответ #20 : 24 Декабря 2013, 22:19:58 »
а вообще - канеш глянуть бы...
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #21 : 25 Декабря 2013, 01:40:27 »
Ты ж далеко )
всегда ваш
« Ответ #22 : 25 Декабря 2013, 08:52:33 »
не зря боженька придумал инет и удаленку... ошибки то ты компом читаешь... а его можно к инету подключить.... и так далее
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 09:00:03 от Jоker
  • Репутация +369/-299
« Ответ #23 : 25 Декабря 2013, 18:03:55 »
можно кстати еще попробовать заменить мозги на заведеморабочие или проверить свои на другой тачке, так же проверить разъем на дроссель
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #24 : 27 Декабря 2013, 05:09:34 »
Все ок разобрался
Все заработало
Проводки питания перепутал )
По ночам лутчше не химичить )
всегда ваш
