Автор Тема: Закомые с 325iX 86г. Мотроник 1.0 помогите плиз!  (Прочитано 1704 раз)
« : 20 Ноября 2007, 11:24:11 »
  Проблемка такая, имеется деталь номер 33 (подключена проводами к чему-то), а детали номер 31 нету! Вместо этого просто кусок шланга заткнутого болтом! Вопрос а должна ли быть эта деталь? А то стоит сей девайс 5500 деревянных и тратить на обум нехоцца...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTk0RjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RDdFMDAwODg=
Рекомендуем почитать по теме Закомые с 325iX 86г. Мотроник 1.0 помогите плиз!
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 20 Ноября 2007, 19:24:16 »
конечно она там должна быть, как видно из схемы она управляет положением дросельной заслонки в определенных режимах работы двигателя, а деталька №33 это электромагнитный клапан, который открываясь и закрываясь регулирует работу детальки №31.
Вообще эта деталь ставилась не  только на iX но и на простые 320 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTM0MjE5ODA0JmFtcDtwaWQ9MkM3MEJBRjg=
так что имеет смысл поискать на разборках или на форуме.
316 без i
« Ответ #2 : 20 Ноября 2007, 21:05:08 »
ни разу не видел такую штуку на Мотронике 1.0
у меня такой нету
  • Репутация +25/-1
« Ответ #3 : 20 Ноября 2007, 23:03:40 »
а если посмотреть вот эту ссылку  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTM0MjE5ODA0JmFtcDtwaWQ9MkM3MEJBRjg= то на моноприводных 325 эта деталька не ставилась
316 без i
« Ответ #4 : 20 Ноября 2007, 23:11:45 »
значит эта хрень служит для повышения частоты вращения коленвала на ХХ для сохранения стабильности автомобиля при торможении. задирает обороты до 2400 при:
-скорости ниже 24 км час
-плохом сцеплении колес с дорогой
-включ АБС
-отпущена педаль сцепления
(мануал)
« Ответ #5 : 21 Ноября 2007, 11:09:57 »
  Впсибо всем! Я так и думал что эта хрень на мотроне на iXе всётаки должна быть! Про то што 33 это електромагнитный клапан я знал поэтому и подумал что раз управление есть значит и сама "шляпа" должна быть. Так что буду ставить! :)
Pasha
А где это на elcatsе кнопка применяемости? Я чего-то раньше такого не видел!  unsure  ой
Вопрос а разве на разборках E30 бывает? Я чего-то их там не видел, на всех разборках где был я или мои друзья (для меня спрашивали) посылали в Германию...
  • Репутация +25/-1
« Ответ #6 : 21 Ноября 2007, 13:52:37 »
когда переходишь на страницу "результат поиска цен и заменителей" в списке деталей есть графа "инф" туда жмешь и смотришь.
поробуй на форуме спросить может у кого и завалялся сей девайс.
316 без i
« Ответ #7 : 21 Ноября 2007, 16:38:44 »
  Спасибо! :)
