Автор Тема: [Кемерово] Е30 316, М10b18, седан 1987г.СТОК.  (Прочитано 14306 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #25 : 28 Сентября 2013, 21:25:02 »
пока карбюратор победить не могу )) работает на ХХ гоняя туда сюда обороты от 1000 до 2000. Ну и за одно пока в гараже, заменю помпу, вискомуфту, вентилятор радиатора.
Если такой разброс, то похоже на подсос воздуха. Может площадка кривая?
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме [Кемерово] Е30 316, М10b18, седан 1987г.СТОК.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #26 : 29 Сентября 2013, 17:38:58 »
Думал я про подсос воздуха, тем более резиновый фланец на вид влажный. Проверить плоскость площадки карбюратора и исправить напильника подходящего нет. Поеду на станцию (Cо) по прибору ловить, там и проверю сначала плоскости) Спасибо за наводку )
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #27 : 29 Сентября 2013, 17:48:51 »
Пока воздушная заслонка на половину закрыта - это пока прогрев идёт обороты 1100, проходит минуты 3-5 заслонка воздушная на ХХ становиться вертикально и пошли поехали плавать обороты 1500 -2000. Заведомо рабочий элемент впрыска только мозг не ставил, остальное по электронике всё проверил, хотя у мозг 002 ставил вместо 005 но хз может и второй гонимый оказался.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #28 : 29 Сентября 2013, 18:18:10 »
Заменил антефриз, водяной насос прокладка, вискомуфта, крыльчатка - всё новое )) но дубликат голимый посмотрю как будут работать.
Антифриз феликс (красный) 10кг - 1000 руб.,
Насос водяной  MASTER SPORT - 545 руб.,
Прокладка насоса системы охлаждения Reinz - 39 руб.,
Муфта вентилятора AVA - 1 477 руб.,
Крыльчатка вентилятора STARKE - 468 руб.,
Ремень вентилятора как новый.
Кожух вентилятора б/у  500 руб.-  в пути, ездит.
Итого : 4029 руб.
p.s, от прежних владельцев стояла крыльчатка от е21 и всё. :-\
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 22:21:04 от SpoTRed
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #29 : 02 Октября 2013, 22:16:30 »
 Во впускном коллекторе, под фланцем (резина-металлический) карбюратора, установлен такой вот веЩь, на схемах етк не наблюдается, что это колхоз или так должно быть?
Текстолитовая пластина стояла под тазокраб переходник (сейчас выкинул).
  • Репутация +93/-7
« Ответ #30 : 04 Октября 2013, 10:29:23 »
Это колхоз от советских НИИ. Из тех то повышают мощность и при этом понижают расход топлива.
Закручивает воздушный поток.
Вживую такое вижу впервые.
Когда-то читал материал по теме... Проводили исследования при внедрении аналогичных по смыслу штук в трубки радиаторов охлаждения автомобилей, эффект был. Внедрили ли это в производство в дальнейшем- х з....
Тут эффект сомнительный, поскольку есть пульсации воздушного потока.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #31 : 04 Октября 2013, 14:12:00 »
что вроде упгс. короче лажа полная
