Автор Тема: колхозим блок комфорта с е34  (Прочитано 24067 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« : 18 Сентября 2013, 10:41:47 »
перечитал помоему весь форум, но нигде болемене связаного ответа что как делать не нашел((
вопщем, у меня есть блок комфорта с е34 вместе с его проводкой, всё хай версии. купил очень давно, и только вчера размотал проводку и понял, что разбираться начинать надобыло за несколько месяцев примерно, т.к. проводов там килограмм на 15  :-X
также скачал Mitchell1 OnDemand v5 для разбирательства, что куда. но найти там НУЖНОЕ видимо трудно и займет немало времени (иностранные языки туго знаю). по мере разбирательств буду писать тут что получается, за советы и помощь буду премного благодарен  :)
Рекомендуем почитать по теме колхозим блок комфорта с е34
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 10:45:38 »
от блока комфорта мне нужны функции электролюка и эсп на все двери, и чтоб закрывал всё это при постановке на охрану. охраняет машину китайская сига инспектор, если это имеет значение. из дооснощения на автомобиле имеется ЦЗ, но чота он не работал(не разбирался по чему). также в задних дверях есть проводка эсп.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 10:55:35 »
хм) довольно таки геморойная задачка)) выплетай питалово на этот блок, разьем и проводку на эсп и люк)) у е34 концевики стекол стоят про них не забудь)
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 13:19:51 »
Почему бы не купить такой же китайский, как сигнализация, блок комфорта, который будет делать все то же самое (а может еще и больше-лучше, например, запоминать положение стекол), с простым и понятным подключением и условно-русскоязычной инструкцией? А блок GM от e34 продать владельцам е34 вместе с проводами. Может даже остаться некоторая сумма.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #4 : 18 Сентября 2013, 13:31:34 »
а, еще хотелось бы чтоб попогреи в сидушках тоже работали.
не доверяю я както китайскому девайсу, ктомуже они все максимум на два мотора, это получается 3 девайса покупать (т.к. седан с люком) плюс также колхозить, а возможно еще и больше т.к. не знаю точно комплект поставки.
да и не так дорого блок комфорта с проводкой стоит. скажем примерно как полтора китайского девайса))
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 13:36:47 »
былобы отлично еслиб пилот666 и остальные немногие, кому всетаки удалось, подтянулись в эту тему и совместными усилиями составили грамотные мануал. думаю он бы очень многим был полезен.
« Ответ #6 : 18 Сентября 2013, 13:41:18 »
Тю, вы таки очень плохо искали.
870 рублей, 4 стекла и люк. И пандора - это не нонейм, а вполне себе очень даже.
http://avtogsm.ru/Pandora-DWM-502-p952.html
Тут вот еще куча http://carsecurity.com.ua/Interphejs-c-36_61.html
Попогреи в е34, насколько я понял из схем, из проводки получают только питание, а мозги у них внутри блока с кнопками. Так что тут модуль GM ни при чем. Единственный приход от этого модуля, пожалуй - функция управления скоростью прерывистого режима дворников. Однако чтобы он заработал, придется столько переколхозить, что не дай боже.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2013, 14:07:57 »
Мне кажется эту функцию проще будет реализовать сколхозив реле блока предов...
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #8 : 18 Сентября 2013, 14:53:51 »
пандоровский блок ктото тут уже ставил на форуме, отчет помоему в архиве лежит. там какойто рамс был точно помню, чтото допаивать схему пришлось.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #9 : 18 Сентября 2013, 16:46:53 »
порылся в митчеле, по стеклоподьемникам схему нашел. вдруг кому полезно будет
у вложения расширение переименуйте в RAR как скачаете.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 16:49:33 от periscope
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #10 : 18 Сентября 2013, 17:15:00 »
названия разьемов по схеме:
разьемы GM:
X332, 5-контактный, белый
X253 26-контактный, зеленый
X254 26-контактный, белый
X255 26-контактный, желтый
разьемы RM:
X258 20-контактный, черный
X259 20-контактный, белый
скажите как люк по английски называется, а то не могу найти его))??
« Последнее редактирование: 02 Июня 2014, 11:36:05 от periscope
« Ответ #11 : 18 Сентября 2013, 17:16:10 »
Sunroof, иногда moonroof.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #12 : 18 Сентября 2013, 20:40:48 »
схема люка
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 19 Сентября 2013, 11:50:50 »
Я полностью согласен с Аброй.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #14 : 09 Января 2014, 21:15:14 »
схема люка
давай чувак развивай тему!!! а то блоки zke уже около двух лет лежат без дела
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #15 : 10 Января 2014, 10:28:14 »
у меня тоже пока лежат без дела)) машину с покраски забрал, собираю, как время появится продолжу разбираться.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #16 : 02 Июня 2014, 11:30:07 »
вчера вечером всетаки решил что ПОРА!
нада сказать не так страшен черт как его малюют) впринципе по схеме всё понятно и просто. на столе всё заработало, и люк и эсп, а большего мне от него и не надо как я и писал выше! осталось выделить время на отрезание неиспользуемых проводов и разведения на отдельные жгуты %)
« Ответ #17 : 03 Июня 2014, 12:15:32 »
тема хорошая, если есть возможность купить блоки комфорта с е34. За старания огромный респект!
По поводу допиливания блоков управления из поднебесной - там просто надо поставить реле на каждый мотор. Выходы из блока не силовые и расчитаны на работу через реле, то есть управляющие. Проще под торпедо разместить дополнительный блок реле на 15А и от него протянуть провода в двери, с кнопок снять нагрузку - сделать их управляющими.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 09 Июня 2014, 08:14:49 »
Есть проблема... Не могу понять, у е34 в одно касание работает только водительское стекло и люк чтоли?? Или попробовать другой блок гм поставить?? У кого е34 есть на эсп подскажите.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #19 : 09 Июня 2014, 11:05:10 »
уже нашел ответ на свой вопрос. действительно в одно касание работает только водительское стекло и люк. вот гавно! зналбы реально не стал заморачиваться с этим колхозом и поставил китайские блоки как советовали выше((
« Ответ #20 : 10 Июня 2014, 11:36:33 »
век живи - век учись! Старших надо слушать ;) ))
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #21 : 10 Июня 2014, 14:06:50 »
ну я всетаки поставлю его, чо уш там, не бросать же на полпути... забегая вперед могу сказать что опираясь на схемы выше всё ставится без проблем. я еще чуть попозже перепишу номера пинов в разьемах которые надо оставлять и что куда подключать.
собстна, всё что требуется для работы четырех эсп и люка:
"лишние" провода:
« Ответ #22 : 10 Июня 2014, 14:49:56 »
На моей е34 пассажирское стекло опускается в одно касание, а чтобы поднять, надо держать.
Фотографии - кошмар, такое впечатление, что эта цветная змея уже сожрала всю машину, а капот, багажник, колеса и глушак оставила на закуску!
« Ответ #23 : 10 Июня 2014, 21:18:56 »
Так это и есть кошмар! :D Проводка всегда кошмар! :D
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #24 : 05 Июля 2014, 20:23:37 »
нашел место для блоков, встает можно сказать идеально, требуется только лишнее с корпуса обрезать.
один минус, проводку люка и кнопок эсп 100% придется наращивать, наверника и остальное тоже, доделаю видно будет.
