Автор Тема: гидро корректор фар- чем заменить ?  (Прочитано 6259 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 23 Ноября 2007, 11:32:01 »
машинка 316i 1990г, штатно стоит гидро корректор фар, но ничего не работает,
есть ли смысл восстанавливать древний гидро корректор  или можно заменить на электро все целиком?
у кого опыт установки электро корректора есть, поделитесь, что покупать ?
Рекомендуем почитать по теме гидро корректор фар- чем заменить ?
« Ответ #1 : 23 Ноября 2007, 12:02:28 »
во-во. тоже интересно про электрокорректор.
« Ответ #2 : 23 Ноября 2007, 12:14:11 »
такого опыта пока нет тк даже гидрокорректор это редкость, чаще всего стоят блоки с моторчиками нов се приводы отрезаны.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #3 : 26 Ноября 2007, 16:59:04 »
вычитал, что трубки гидрокорректора от 2107 подходят
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 26 Ноября 2007, 21:50:26 »
Если кто-нибудь сталкивался с доводкой до ума гидрокорректора или его заменой-напишите плиз.Сам недавно обнаружил,что у меня он тоде когда-то стоял.Хочется знать есть ли смысл доделывать его?
« Ответ #5 : 27 Ноября 2007, 00:04:09 »
Автокорректор, подробная инструкция (на немецком):
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTUxNi9mMDE1MTYuaHRt
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #6 : 27 Ноября 2007, 20:40:32 »
 Автокорректор-это немножко другое. Посмотрите на одну из фот, там датчик на заднюю ось ставится. Работает так - зад машины нагрузили,он просел - фары опустились, и наоборот -зад поднялся и фары поднялись. Причем на кочках, когда отрабатывает подвеска - фары тоже опукаются-поднимаются(да, да очень быстро). Автокорректор применяется за бугром на автомобилях оборудованным ксеноном - чтоб не слепить встречных водителей(думают они друг о друге). Автора я так понимаю интересует обычный, ручной корректор. Думаю можно приладить от 2110 например, только помните, продается он в сборе и рассоединять трубочки нельзя - жижа вытечет из него и работать он больше не будет.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #7 : 27 Ноября 2007, 21:10:13 »
Есть еще электро коректор фар ставился правда на отечественные тачки, никакой жидкости там нет только провода, но встанут ли на место родных БМВ-шных я не знаю.
Вот где купить /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ncmFudGF1dG8ucnUvZ3JhbnRhdXRvL3NwZWMvaW5kZXgucGhwPyZhbXA7YWN0aW9uPXNob3dnb29kcyZhbXA7Z3JvdXA9MTImYW1wO3BhZ2U9ODc=
но цена не копеечная.
316 без i
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 28 Ноября 2007, 09:34:56 »
да, авто корректор это другое и дорогое удовольствие,
а вот что подойдет из электро корректоров вместо гирокорректора родного ?????
BadVik
« Ответ #9 : 28 Ноября 2007, 09:44:03 »
я поищу на E30.de там была статья где колхозили корректор от Форд Эскорт. Писали один в один встает.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 28 Ноября 2007, 09:57:39 »
BadVik. поищи пожалуйста, я думаю многим эта тема интересна
Tiggra
« Ответ #11 : 28 Ноября 2007, 10:11:07 »
ну вообщето и у нас в правилах это написано
как и очиститель фар
был бы я проверяющий - никтоб с колхозным ксеноном не прошел бы у меня ТО  diablo
а инфа об авторорректоре дана была вам для общего развития  aiaiai
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #12 : 28 Ноября 2007, 10:52:48 »
а как сложно поставить работающий гидрокорректор в сборе на авто у которой он сломан,  (трубки перерезаны и вся жидкость ушла к чертям)? Или можно как-то отремонтировать?
« Ответ #13 : 28 Ноября 2007, 15:32:36 »
Именно так. Ручной корректор преследует ту же цель.
Говорят, не очень быстро, т.е. на кочки не реагирует. Видимо, зависит от устройства корректора.
Обычный корректор ставился для того же. Положил много барахла в багажник - подкрутил, выложил - подкрутил. Чтобы никого не слепить и освещать дорогу, а не пятно под бампером.
Автоматический делает то же самое, но гораздо удобнее и практичнее, потому что ручной крутить задолбаешься, будешь забывать и забьешь.
Так что автор(ы) должны сначала понять, зачем им реанимировать систему - чтобы правильно светить и комфортно ездить, "чтобы было", чтобы была "правильная" установка ксенона, или еще зачем.
Комплект стоит около 6000р, но есть положительный опыт его установки. Колхозить детали от других машин - они тоже стоят денег + геморрой + риск, что будет плохо работать.
Для ручного корректора, по-моему, комплект должен быть примерно такой же (моторчики, провода, блок управления), только вместо ультразвукового датчика - крутилка. Датчик стоит что-то около 50 евро.
Так что, я думаю, есть что посчитать, сравнить и взвесить плюсы-минусы.
В наших правилах только автокорректор, про очиститель я не нашел. Очиститель - это "у них", хотя есть сообщения о машинах с заводским ксеноном, но без омывателя (возможно, неевропейцы).
Tiggra
« Ответ #14 : 28 Ноября 2007, 16:10:30 »
слушай, был же где то...  search
« Ответ #15 : 28 Ноября 2007, 17:09:53 »
  Не очиститель а омыватель! Его действительно по правилам с ксеноном обязательно! (дворники иметь не обязательно) :)
Tiggra
« Ответ #16 : 28 Ноября 2007, 17:16:36 »
вроде как очиститель, а вот какого вида он будет (дворники или жидкость) не важно.
« Ответ #17 : 28 Ноября 2007, 17:31:44 »
  Я написал что в правилах читал, а там написано омыватель!
BadVik
« Ответ #18 : 28 Ноября 2007, 17:55:44 »
балин куда то все фотосторисы с e30.de делись по ремонту...не могу найти
« Ответ #19 : 29 Ноября 2007, 02:05:49 »
Поделись ссылкой.
(Очиститель, который с дворниками, тоже содержит омыватель - тереть грязь на сухую - тухлая затея. Так что вопрос терминологии)
Я читал ГОСТ Р 51709-2001
/go.php?l=aHR0cDovL3NrbGFkLXpha29ub3YubmFyb2QucnUvZ29zdC9HcjUxNzA5LTIwMDEuaHRt
4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #20 : 29 Ноября 2007, 09:40:39 »
если на гидокорректор "забить"  и не делать , на ТО пропустят?
« Ответ #21 : 29 Ноября 2007, 10:51:37 »
  Я имел в виду что можно просто омыватель без дворников! А ссылку сейчас не найду, скорее всего читал не в инете! А источники к сожалению я никогда не замоминаю!
« Ответ #22 : 30 Ноября 2007, 00:38:12 »
Если ксенона нет, а фары при этом правильно отрегулированы - почему нет?
Владимир1982
« Ответ #23 : 01 Декабря 2007, 10:11:06 »
Вещ  офигительная я себе мечтаю давно уже поставить :) Но как и где и по чем взять котб рассказал ?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #24 : 01 Декабря 2007, 10:47:15 »
Приколхозил электро коректор от ауди осталось подключить переключатель
