Автор Тема: 340i bitte ein bit.  (Прочитано 516779 раз)
« Ответ #200 : 14 Октября 2013, 17:09:24 »
Привет! Поздравляю с машиной!!! Делай так, как душе угодно и удобно! Легкости в постройке! И моя машина тут каким-то образом появилась. Нет этих дисков больше....
спасибо! )))
Рекомендуем почитать по теме 340i bitte ein bit.
  • Москва Продам 340i КУПЕ ВП
    Машина заводится, нужно перевешивать мотор.
    Простояла 3 года. Кузов не гнилой, на твердую 4
  • Скромная морковка 340i, V8
    [size=10pt]По счастливой случайности стал обладателем сие пепелацем  :-*[/size]
    Коро...
  • Москва. Продам купе 340i 90г
    Закройте тему, сниму с продажи....
  • Воронеж 340i купе
    Тачка не моя, собирал друг, он же попросил выложить. Телефон внизу.
    Купе е30
    м60в40
    м...
« Ответ #201 : 15 Октября 2013, 20:28:23 »
уже 6 день занимаюсь тем ....... , что сушу машину!
в багажнике протекал левый фонарь из-за прокладки, я поменял ее. Кстати интересный факт, правый фонарь я похоже снимал первым, в ее жизни! На лобовом наклейка, говорящая о некоем прафиссиональном антикоре, проведенном с машиной. Так вот, шпильки фонаря и гайки были в мовиле. Старом, вязком. И этот фонарь не тек. То есть изветсная проблема текущими задними фонарями. это не проблема конструктива,  а больше проблема ленивых хозяев, не менящих уплотнитель, после снятия фонарей.
Еще в салоне тоже были влажные полы, плюс я забыл затянуть верхние гайки креплия печки и под водителя натекло через печку, пока я ее полировал.
В итоге, машина была мокрая вся внутри. И в салоне и в багажнике. Так оставлять нельзя! Вот почти неделю в ней пеприрывно работает тепловентилятор. Открываю то там, то сям обшивки и направялю туда вентилятор.
Полы полностью заклеены спленом и битум (шумка), под ним влага, даже не влага, а натурально вода. Причем не только спереди, но и сзади, куда не попадала вода с улицы. Заманался отдерать его! Под ним полы еще целые полы, хорошо что он не долго там пролежал. За пару лет в таких условиях прогнило бы полностью и насквозь!
  • Репутация +30/-207
« Ответ #202 : 16 Октября 2013, 13:15:34 »
может феном проще высушить, чем неделю крутить ветродуйку?)
« Ответ #203 : 16 Октября 2013, 13:33:24 »
А мне кажется проще все разобрать и высушить!
  • Репутация +66/-25
« Ответ #204 : 16 Октября 2013, 14:04:58 »
Очень красивый цвет. У мерена кстати тоже.
« Ответ #205 : 16 Октября 2013, 14:27:35 »
кАКОЙ ЦВЕТ СОЧНЫЙ СТАЛ, ЭХ!! МЕЧТА!
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #206 : 16 Октября 2013, 15:42:55 »
советую под машиной тен включить,чтоб днище нагрелось,от металла тепло лучше исходит,и площадь прогревания больше,за пару часов всё высохнет...
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #207 : 16 Октября 2013, 15:47:20 »
Знатный аппарат)))надо  было его перед продажей мне палирнуть как семена на днях,правда тока капот сделал,но это тока начало)
А так наваливает ана знатна!
И пестить будим так как нравица! кот нихочит пусь ничитаит!
« Ответ #208 : 16 Октября 2013, 16:29:50 »
я думал, только на е46клюпе могут придумать сто способов как сжечь к ентей матери баварское ведро :D
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #209 : 16 Октября 2013, 17:29:27 »
...яж не говорю там костры разводить,в меру тепляка,и всё будет зашибись! наверное это лучше чем феном там дрочить и проводку плавить...
« Ответ #210 : 16 Октября 2013, 17:58:46 »
харош, проводка же не как грязь по полам размазана))) строительный фен и час-другой) зато точное направляние тепла и быстро (относительно ветродуйки)
« Ответ #211 : 16 Октября 2013, 18:08:45 »
некуда щас разбирать. хранить снятое негде. растеряется все и переломается.
капот кстати не менее матовый был, чем все остальное))))  чем полировал?
да, после полировки от машины совсем другое впечатление.
« Ответ #212 : 16 Октября 2013, 18:09:59 »
что толку греть полы, если на полах слой битума, сплена и потом 100500 мм штатной паролоновой шумки? Это надо отркывать. Сплен отдирать. Воде же надо КУДА-ТО куходить.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #213 : 16 Октября 2013, 18:11:35 »
ГЕНИЙ ^-^ ^-^ ^-^
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #214 : 16 Октября 2013, 18:20:48 »
а ты точно уверен что под битумом влаги нет,и что (ветродуйки) её просушат? я тебе дельный совет даю,железо даже при не большом прогревании тепло выделяет,которое эффектом печки (тёмлым воздухом) всё что надо прогреет,и под битумом,и поролон твой высушит(это в случае когда рачехлять салон лень),а по хорошему надо всё потрошить и сушить по человечески(сам знаешь),это мой те совет,а так делай как щитаешь верным (каждый сходит с ума по своему...)))
« Ответ #215 : 16 Октября 2013, 18:32:58 »
я как раз все сдераю.
уже высушил все. гараж будет, буду все разбирать под свап и покраску уже.
« Ответ #216 : 16 Октября 2013, 18:40:36 »
ну так надо прицельно греть - вода испарится и никуда ей уходить не надо будет. по крайней мере в багажнике так прокатит точно) а если шумка намокла, тогда снимать, да
« Ответ #217 : 16 Октября 2013, 19:45:21 »
Айдар, не трать время на пустые танцы с бубном!
Сними ковер, брось в кладовку! Сдирай сплен и битум нафиг!
А самое главное строй гараж, не сгниёт она пока ты гараж построишь! :)
Хотя если строительство будет затяжное... :D
« Ответ #218 : 16 Октября 2013, 19:51:36 »
мне неприятно было, что там вода стоит. щас сухо и я доволен)
« Ответ #219 : 16 Октября 2013, 20:06:20 »
Щас дождь пойдёт и ты опять расстроишься :D
« Ответ #220 : 16 Октября 2013, 20:13:40 »
нет) она под чехлом   tongue
« Ответ #221 : 17 Октября 2013, 20:46:49 »
и так .... ВОТ ОНО! Первая деталь для будущего свапа.  .... ну если не считать самой машины)))))
точно такой же кронштейн, с рычагом и гтц, но без усилителя.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 20:48:37 от TALIS//MAN
  • Репутация +116/-8
« Ответ #222 : 17 Октября 2013, 20:54:34 »
эта пад вэ8/10/12 ???
« Ответ #223 : 17 Октября 2013, 21:07:30 »
зря :(
« Ответ #224 : 17 Октября 2013, 21:26:46 »
Игорь, почему?
