Автор Тема: [Москва] "Отключилась" АКПП, проконсультируйте пожалуйста  (Прочитано 3371 раз)
« : 01 Октября 2013, 16:57:46 »
Всем доброго времени суток.
Случилась беда: «отмерла» коробка. Выезжая на трассу  чтобы врезаться в быстроидущий поток машинку «кинул в кикдаун». На 70 раздался одиночный стук где-то сзади (по ощущениям в районе задних сидений, естественно вне салона) и… и все, машина едет накатом, на газ не реагирует. Остановился, попереключал передачи – ноль реакции, движок работает, обороты дает, но не едет. Глушил\заводил – ничего не изменилось.
Рывков при этом или дерганий никаких не было, ничто нигде не клинило, не лязгалао, не скрипело, не скрежетало и т.д. То есть просто взяла и ушла, хлопнув дверью: «Я так работать не буду».
Перед этим машина 2 месяца стояла, а когда начал ездить (полтора месяца) использовалась крайне редко (раз в неделю).
Машину дотолкал до обочины у магазина, там и кинул на время. Дело было вечером, затемно и под дождем, поэтому особо не ковырялся и недугов не нашел. Кстати, на нейтралке машинка катится, а на паркинге блокируется. То есть переключатель вроде работает…
Что это может быть и как это лечить?
  • BMW E30, 325e, M20B27eta, АКПП, 1984
Рекомендуем почитать по теме [Москва] "Отключилась" АКПП, проконсультируйте пожалуйста
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 01 Октября 2013, 17:20:45 »
нда
хорошо хоть так, а не во время обгона...
« Ответ #2 : 01 Октября 2013, 19:57:00 »
Поднять задок и посмотреть, крутится ли кардан на передачах ,если нет, ьто померла коробка, если крутиться, то помер редуктор.
« Ответ #3 : 02 Октября 2013, 11:21:03 »
Я может чего-то недопонимаю... Если бы помер редуктор, то машина не реагировала бы на "Паркинг", т.е. продолжала бы кататься, как на нейтралке, разве нет?
« Ответ #4 : 02 Октября 2013, 13:14:27 »
логично
« Ответ #5 : 02 Октября 2013, 16:00:00 »
А мог какой-нибудь датчик или блок накрыться?
Просто при всех симптомах очень хочется надеяться, что дело не в самой коробке. ??? А то переборка, замена, все дела... Дорого....
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #6 : 02 Октября 2013, 18:58:27 »
не, коробка 84 года идет практически без электроники, кроме блокировки гидротрансформатора там ничего электроникой не управляется.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #7 : 07 Октября 2013, 17:08:59 »
Может сломался привод масляного насоса? Нет давления = нет вообще ничего. По симптомам очень хорошо подходит.
Попробуй разъединить контур охлаждения коробки. Заведи машину. Из разомкнутого контура масло-то хоть польется?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 17:17:21 от vitko
« Ответ #8 : 08 Октября 2013, 13:36:04 »
Контур не разъединял, но на заведенной и заглушенной машине уровень масла гуляет, как и должен.
При включенной передаче машина не заводится.
« Ответ #9 : 08 Октября 2013, 18:37:15 »
То, что не заводится - это показатель правильной работы Parking/neutral switch. То есть грубо говоря - выключателя стартера. К гидравлике вообще никакого отношения не имеет. Если уровень масла гуляет - хорошо. Тогда остается только замена коробки. Потому, что любой ремонт твоей коробки выйдет дороже покупки донорской.
