Автор Тема: замена гбц м10 нужен совет  (Прочитано 5920 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #25 : 09 Октября 2013, 01:31:35 »
общий вес виброизоляции у меня около 40кг - 2 упаковки Вибромаста-2 - кроме дверей он у меня везде в 2 слоя лежит  :P
старую вибру ессно выдрал начисто, но её в сравнении с тем, что сейчас, считай что и не было  :)
Кэнон - фу быть таким завистливым  :P :D
двери в один слой проклеивал или ваще забил и не стал?)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме замена гбц м10 нужен совет
« Ответ #26 : 09 Октября 2013, 10:49:21 »
слой вибромаста, 8мм Сплен и 4мм сплен под карту.
Замерил - ничего выдающегося - около 9,5-10сек. старт - обычный, не завышая оборотов, может чуть порезче, чем повседневно. безветренно, участок ровный, без уклонов.
чуть погодя постарась перемерить и замерить динамику от 100 до 180.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 10:51:35 от Димыч_Сф
« Ответ #27 : 09 Октября 2013, 10:58:05 »
Ну х.з., мне вот нравится родная шумка, хочу найти хорошую живую. Правда есть нюанс, что шумка может отличаться в зависимости от модели, и на 316ой её может вообще не быть. :)
« Ответ #28 : 09 Октября 2013, 13:26:04 »
НАд тожа со спленом заморочиться чтоб ниче не дрыбезжало и музыка звучала кошэрно
А я купил сабе оригинальную шумку ковра)))))
« Ответ #29 : 09 Октября 2013, 13:34:39 »
у меня была. но без полостей под каналы воздуховодов под задних пассажиров. хотя в ковре прорези под их сопла были. Вить, ты не путай вибру и шумку. шумка у нас на зависть многим современным аффто.
« Ответ #30 : 09 Октября 2013, 13:42:58 »
кстати вот вопрос, када шумка идет отдельно от ковра, там  сначала кладутся воздуховоды к ногам пассажирова потом шумка и ковер или шумка воздуханы ковер?
ковер где шумка вместе вродь как по первому варианту...
« Ответ #31 : 09 Октября 2013, 13:57:26 »
Новую? На икса не поставляется вроде как... :(
Так а с виброй то что? Там такой слой гудроноподобной фигни, что я не вижу смысла лепить что-то ещё. Честно все шумы которые я ощущал в машине из за старости авто и как следствия потери многих элементов и плохо прикреплённых других. И вибрировать там ничего не вибрирует, если всё правильно собрано.
« Ответ #32 : 09 Октября 2013, 13:58:45 »
Сначала воздуховоды, потом шумка, потом ковёр. Воздуховоды пластиковыми гайками прикручиваются.
« Ответ #33 : 09 Октября 2013, 14:06:45 »
Новую? На икса не поставляется вроде как... :(Так а с виброй то что? Там такой слой гудроноподобной фигни, что я не вижу смысла лепить что-то ещё. Честно все шумы которые я ощущал в машине из за старости авто и как следствия потери многих элементов и плохо прикреплённых других. И вибрировать там ничего не вибрирует, если всё правильно собрано.
да, новую, отакую
спасибо, сомнения развеял!))
« Ответ #34 : 09 Октября 2013, 14:13:43 »
да, новую, отакую
Вот ты хад! :( А мне не поставляют такую. :( А мне менять и шумку и ковёр, и они оба сцуко иксовые. :(
« Ответ #35 : 09 Октября 2013, 14:42:05 »
Я такой)))
да у тебя с иксом ваще подъебы на каждом шагу из за уникальности агрегата((((
« Ответ #36 : 09 Октября 2013, 14:45:08 »
Ога, и х.з. что делать. При том не только же из за иксовости, но например доп бак просто редкая опция.
« Ответ #37 : 09 Октября 2013, 14:48:43 »
ну эт у тебя еще редкий фарш)))))
Долтвалку масла будешь ставить?)
« Ответ #38 : 09 Октября 2013, 16:33:48 »
У меня такой нету :) Да и нету смысла.
« Ответ #39 : 09 Октября 2013, 16:34:33 »
А если масло как блондинко зобудешь нолить? О_О
« Ответ #40 : 09 Октября 2013, 16:36:33 »
Дык БСК же орёт, специально для блондинкофф и бландинафф сделано.
« Ответ #41 : 09 Октября 2013, 16:57:30 »
А если лампочко наебнецо?)
« Ответ #42 : 09 Октября 2013, 19:26:36 »
А с хера ли? :) На приборке Чек всё равно мигать будет, при нажатии кнопки чек на панели БСК загораются все лампочки, в результате чего можно будет увидеть неисправную. :) Немцы сцуко всё предусмотрели...
« Ответ #43 : 09 Октября 2013, 19:49:14 »
Балеа тытошна нибландинко)))
Нафиг немсы тада маслоЗаливайку придумале?
« Ответ #44 : 09 Октября 2013, 23:33:00 »
Для понту или совсем ленивых. :)
« Ответ #45 : 09 Октября 2013, 23:42:01 »
развращают, балуют народ)
