Автор Тема: 324 тд 1990г  (Прочитано 6968 раз)
dimchik1977
« : 07 Октября 2013, 16:18:59 »
Вот решил и я выложить свою машинку
Рекомендуем почитать по теме 324 тд 1990г
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 16:26:19 »
уааааааау!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
какое описание!!!!!!!!!!!!!!!!!
УУААААААУ!!!
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
dimchik1977
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 16:28:02 »
Машинка куплена была год назад. Состояние было очень плачевное.
Из сделаного. Заменен сальник распредвала, подушки под двигателем. Поменяна ся подвеска. Все сайленблоки. (вместо них стояли куски шлангов.) Шаровые. Передние пружины были лопнуты. Сальник концевика и подшипник кардана. Заменены тросы ручника и колодки. ( с левой стороны вообще ничего не было.. Не колодок, не пружин, не разводного механизма). Заменены тормозные диски (стояли толщиной со спичечную головку). Заменены передние двери. Родные прогнили снизу совсем. Установлен комплект мт2. Покрасил. Красил сам, так что не судите строго.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 16:36:24 от dimchik1977
dimchik1977
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 16:34:34 »
Планы на будущее.. Полировка. ремонт генератора (слабая зарядка), Ремонт приборки (не работает тахометр и расходометр), установка сигнализации,  регулировка ручника, чистка и сборка салона. Покраска дисков. Установка ПТФ (они есть, но разбиты стекла).
  • Репутация +34/-1
« Ответ #4 : 16 Октября 2013, 21:27:13 »
Привет дезилисту!!! ))))
" ...Ремонт приборки..." - скажи, у тебя сейчас мех насос стоит?
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
dimchik1977
« Ответ #5 : 17 Октября 2013, 01:03:54 »
Да стоял электронный, но прошлый хозяин его снял и поставил механику. (на вопрос зачем - сказал что были большие обороты). Кстати он его мне отдал. Была мысль вернуть его, но пока не созрел. А что есть какая то загвоздка в этом?
dimchik1977
« Ответ #6 : 17 Октября 2013, 01:07:04 »
А вместо сердца - тракторный мотор!!!!
  • Репутация +34/-1
« Ответ #7 : 17 Октября 2013, 18:47:59 »
В этом и есть загвоздка. У меня такая же история. Пообщавшись с одним знающим человеком, он мне объяснил подробно. Чтоб заработал тахометр, нужно вернуть эл. тнвд. или переделывать проводку, приборку, искать генератор импульсов и еще что-то под мех. тнвд. В общем головняк. Вот езжу без тахометра.
dimchik1977
« Ответ #8 : 17 Октября 2013, 19:50:17 »
Да озадачил... ТНВД электронный есть, впринципе поставить его не сложно, но поможет ли это? Терзает меня сомнения что  еще переделано  в проводке. В педале.. Ладно пока не буду загружаться тогда. Может когда остальное сделаю , тогда попробую.. Спасибо.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #9 : 17 Октября 2013, 20:05:41 »
Все может быть.... Может и еще где нахимичили... Не за что!
« Ответ #10 : 17 Октября 2013, 20:59:58 »
по идее тахе нужны импульсы просто. например при свапе я на время подцепил провод от тахометра с прибоки (см. распиновку) на + контакт катушки. На катушку же +12 подается?
теперь остается придумать, откуда взять эти импульсы ;)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #11 : 17 Октября 2013, 21:32:14 »
B
Их что то должно генерировать. а значит генератор импульсов...
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #12 : 17 Октября 2013, 22:37:04 »
ШТА?! Фото есть?
dimchik1977
« Ответ #13 : 19 Октября 2013, 00:59:46 »
К сожалению фото я не сделал, и теперь жалею об этом.. Надо было сфоткать этот ужас.
Представь что вместо этой резины - шланг.
Сайленблоки задней балки - так же..
dimchik1977
« Ответ #14 : 19 Октября 2013, 01:14:47 »
Сегодня начинал собирать двери передние и ..
Найдите различие... Ну кроме того что двери правая и левая..
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 01:25:13 от dimchik1977
dimchik1977
« Ответ #15 : 19 Октября 2013, 01:19:27 »
А различие в том что  двери от первого перехода.. И стеклоподъемники другие. У меня стояли такие..
dimchik1977
« Ответ #16 : 19 Октября 2013, 01:22:06 »
Сначала хотел купить стеклоподъемники от первого перехода, но ведь у них и крепленья секол другие... Пришлось колхозить.. Вот так получилось..
dimchik1977
« Ответ #17 : 19 Октября 2013, 01:23:58 »
не знаю как теперь правда станут обшивки..
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 11:37:30 от dimchik1977
dimchik1977
« Ответ #18 : 30 Ноября 2014, 00:33:11 »
Давно тут не появлялся. Сборка почти завершена. Что сделано? Установлены передние эсп, руль мтех-1, поменял насос гур. Установил от е-34 на 130 бар. надо только еще замутить новое крепление насоса. стоит кривовато. установил парктроник. Найти крышки на литье Hartge - не реально. Думал попробовать изготовить самому, но внезапно нарисовалась новая проблема - перестал работать датчик уровня топлива. Причем он не врал, не дергался. просто упал и все.
Сейчас выглядит примерно так...
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #19 : 01 Декабря 2014, 03:19:10 »
крышки найти реально, только уйму времени надо и много денег)
dimchik1977
« Ответ #20 : 01 Декабря 2014, 10:08:51 »
Я конечно согласен, что найти можно, но отдавать за 4 крышки нереальную цену - нет желания и возможности. На ебее видел реплику этих крышек - 2,5 руб. За такую цену я их сам сделаю.
