Автор Тема: ремонт трапеции дворников  (Прочитано 5555 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 11 Октября 2013, 21:01:01 »
всем привет! проблема такая: соскакивает приводная тяга на шарнире от моторчика к маятнику. что делать, как лечить???
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме ремонт трапеции дворников
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 21:17:49 »
Соскакивает от того, что изнасилась пластиковая пипка.?
Ну тут нсколько вариантов колхоза.
Очень давно занимался этой реанимацией. Пробую вспомнить.
Начал с того, что попытался уплотнить посадочное место. Тупо, накрыл шарик пластиковым пакетом и насадил тягу. Нутри плюс смазка.
Проездил так примерно год.
Потом опять начала слетать. Снял всю трапецию. И опять же тупо, молотком, сплюснул обойму поводка прям поместу, на шарике. Набив внутрь смазки. Больше года не слетала. Потом машина ушла в продажу.
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 21:38:10 »
ну блин! как же эту трапецию снять?? открутил но не могу вытянуть
  • Администратор
« Ответ #3 : 11 Октября 2013, 22:06:49 »
ООооооооооооооооо. А вот это самая ребусная загадка в этой сказке.))))))
Там надо сначала включить дворники, когда они едут, нужно выключением зажигания поймать их в среднем положении. Потом открутить поводки и все крепления. Вспомнить как играют в тетрис и примерно с такими же манипуляциями (вверх, вниз, подкручивая, сдвигая, смещая (последовательность произвольная)) выудить всю трапецию на волю.
Вставлять наместо в обратной последовательности.))))))) если запомниш.))))))
Говорят, что легче выходит если открутить моторчик. Но его потом сложнее прикрутить на место.
Я выиграл этот уровень без съёма моторчика.))
Поищи на форуме темы про это. Очень многие отписывались о сложности прождения этого раунда.))
« Ответ #4 : 11 Октября 2013, 22:21:11 »
дааааа! гемор ещё тот будет!!!
« Ответ #5 : 11 Октября 2013, 22:27:09 »
Да как нех моторчик и скручивается и ставится. Ещё надо сначала моторчик печки снять.
  • Администратор
« Ответ #6 : 11 Октября 2013, 22:32:48 »
о. точно. про печку забыл.)) склероз))
« Ответ #7 : 11 Октября 2013, 22:40:49 »
ок! завтра попробую! кароч я правильно понял? вынуть трапецию,  набить смазки во втулку, запихнуть яблочко и еб..нуть сбоку по тяге?
  • Администратор
« Ответ #8 : 11 Октября 2013, 23:56:46 »
смазку не набить, а немного смазать.
не ё.. , может тяга треснуть или даже сломаться, а обстучать так, чтобы зазоры под яблоком немного сошлись. не туго, чтоб заклинило и не просторно, чтоб сново слетала. Карочь ювелирка.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #9 : 12 Октября 2013, 00:45:16 »
Вариант проще, поменяй тягу. Беда такая случилась 2 года назад, купил трапецию б\у без моторчика(был выбор, взял получше), махнул быстренько и ву аля.
