Автор Тема: запарил м20 мотрон 1.3!!! тухнет при нажатии газа  (Прочитано 2561 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 12 Октября 2013, 19:53:16 »
В общем я уже ум сломал что может быть
... зажигание новое, форсы и регулятор новые,старое тока рхх и расходомер
 История такая. Перекинул с донора мотроник и шел перелив, мотор троил... перезаменил все кроме расходомера так как его не было запасного. Ноль эффекту, ну думаю расходомер виновен, родного не было и я засвапил маф от хендая, машина стала 3000 набирать и на газ реагировать но яги так и не сталр... ща заменил все на родное, хх четкий, прогревочные в норме, НО стоит тока газа коснутся как мотор захлебывается, газ отпускаешь хх возвращается, есди деееецл газ при открыть то где то до трех тыщ набирает но тяши нет! Вот куда копать а?((( подсосов нет ибо дышло воздухана закрываю рукой то аж гофра сжимается))) блин я из гаража выехать не могу))))
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 19:58:44 от garik_66
Рекомендуем почитать по теме запарил м20 мотрон 1.3!!! тухнет при нажатии газа
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #1 : 12 Октября 2013, 20:22:49 »
давление в рампе проверял?
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #2 : 12 Октября 2013, 20:25:08 »
может ещё дпдз
Куплю кузов купе!
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 12 Октября 2013, 21:33:34 »
т вот че ща было... фишка расходомера была отдельно и подключалася заново. Сейчас подключил  контакты на расходомере так- слево на право: сер-фои, сер-гол, сер-жел,сер. Завелас и нестабильно на малых работала( хз может заслонку разрегулировал) но на газ отреагировала мгновено- причем такая гарь полетела!!!! Раз газнул и весь гараж во мраке да и сама машина в ченых хлопьях)))) но гахит без задержек и провалов, тока на хх походу переливает... может в этом было дело? Кому не лень можете сфотать распиновку проводов у себя??? О и еще.. на расходомере мотроник разве пять контактов должно быть ??? Подключается то 4. Сори за глупые вопросы просто вживую расходомера от мотроника не видел и какая у него колодка не знаю.
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +13/-14
« Ответ #5 : 13 Октября 2013, 10:02:26 »
на мотроне так же вроде. на днях буду у друга у него мотрон посмотрю как контакты подключены
Куплю кузов купе!
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 13 Октября 2013, 19:35:06 »
Сегодня посмотрел у друга- на мотронк 4 контакта
  • Репутация +41/-4
« Ответ #7 : 18 Октября 2013, 19:46:31 »
Датчик температуры в корпусе термостата,сигнал с которого идет в контроллер,проверь на нем сопротивление на горячюю и на холодную,данные где то были на форуме.А еще лучше прозвони провода от него и до разьема в контроллер...Этот датчик отвечает за обогащение в прогревочном режиме.
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 18 Октября 2013, 23:52:56 »
Жду пока родной дмрв)
  • Репутация +16/-60
  • Локация: г.Оренбург
« Ответ #9 : 19 Октября 2013, 00:31:47 »
  • BMW E30
Много запчастей с bmw е30
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 19 Октября 2013, 08:53:23 »
« Ответ #11 : 21 Октября 2013, 00:48:02 »
У меня была такая фигня, когда я вечером что-то ковырял в расходомере для профилактики и забыл подключить его разъем. Утром завелся, прогрелся, жму газ - хренушки. Ну, думаю - доломал. Открываю капот - разъем лежит рядом. Еще до этого пару раз такая фигня происходила на ходу, помогло пошевелить или отключить-подключить разъем расходомера. Так что, учитывая описанные пляски с разъемом, думаю, дело в нем. С порядком проводов, к сожалению, помочь не могу :( Но ведь есть ЕТМ! :)
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 21 Октября 2013, 08:16:53 »
вот он как раз с толку и сбли... на двух схемах разная расключка
