Автор Тема: вопрос с топливным насосом  (Прочитано 1813 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 15 Октября 2013, 17:25:36 »
Ребята чем чревато установка топливного насоса не под машиной а под капотом?
Как лучше зпустить обратку в бак при ее установке собственно?
Какой подвесной насос лучше поставить (двс 1,6)?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 18:10:16 от korss (екатеринбург)
  • е30 316
Рекомендуем почитать по теме вопрос с топливным насосом
  • Репутация +6/-2
« Ответ #1 : 16 Октября 2013, 09:26:45 »
  Я так думаю, что в сам насос топливо поступает самотеком из бака и сам насос охлаждается не только протекающим через него топливом но и обдуваемым воздухом. Установим его в подкапотном пространстве (скорее всего место установки будет выше бака), усилия насоса по извлечению топлива из бака значительно возрастут и нагрев от двигателя тоже будет ощутим для насоса (особенно летом), какими неприятностями это обернется, предсказать не берусь. А чем не нравится штатное место установки? Советовал бы придерживаться требований завода изготовителя. Главное тщательно заизолировать электроконтакты, тогда можно будет и по глубоким лужам и сугробам рысачить.
  • BMW 318,седан
« Ответ #2 : 25 Октября 2013, 21:40:31 »
не стоит этого делать!
  • e30m20b25
