Автор Тема: Помогите !!! Замена двигателя на е30 !!!  (Прочитано 2244 раз)
« : 31 Октября 2013, 03:24:51 »
Поменял двигатель на е30 318i , 1993 г. , на такой же , мой застучал, праводку оставил с нового двигателя а мозги со старого , все подсоеденил , и вот проблема не заводится (  нет искры и насос не качает !!!  Что может быть , давигатель снят с рабочей машины , может ли в мозгах быть другая распиновка ?????
  • BMW e30, 318i , m40,universal ,1993
Рекомендуем почитать по теме Помогите !!! Замена двигателя на е30 !!!
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 10:14:17 »
Например, перепутан разьем датчика положения коленвала и датчика на свечном проводе.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 10:34:11 »
Или дпкв поменять нужно
  • m40b18 1988 готовая
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 10:47:46 »
или проверить бензин в баке
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 11:10:02 »
Про бензин в баке не согласен - искра была бы все равно.
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 12:37:33 »
Дпкв был рабочий , бенз есть , вот думаю могут ли мозги не подходить ?
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 12:48:01 »
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 12:54:24 »
И что делать ?
« Ответ #8 : 31 Октября 2013, 13:01:13 »
Сначала придется купить очки или увеличительное стекло.
Затем:
1) поменять провода местами (разъемы одинаковые) и проверить, вдруг сразу запустится
2) если не запустится - выяснить, какой провод к чему должен подключаться (как? не знаю... прозвонить, какой из них ведет на какой контакт в разъеме мозгов и из распиновки узнать, где какой должен быть датчик), подключить точно так, как надо
3) искать, что еще оказалось не подключено, исправны ли реле, нет ли обрывов проводов
« Ответ #9 : 31 Октября 2013, 13:40:21 »
Спасибо!!! Буду пробывать пробовать !!!
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 14:53:39 от Abra
« Ответ #10 : 31 Октября 2013, 15:21:54 »
Ещё не плохо бы проверить есть ли вообще сигнал с ДПКВ. Вдруг он скажем стоит криво или ещё что и сигнал слабый. Правда проверить сигнал можно только осциллографом.
« Ответ #11 : 31 Октября 2013, 17:18:28 »
... или провод оборвался, пока то да сё..
