Автор Тема: еще один вопрос по сиденьям  (Прочитано 2863 раз)
  • Репутация +37/-29
« : 12 Ноября 2013, 13:01:04 »
Еще раз подскажите пожалуйста, спинка у сток сиденья и моторспорта одинаковая? у меня моторспорт от кабера, судя по наклейке, а сток свои, есть ли разница в переходах? потому что салазки разные..хотя может у меня колхозные, не могу исключить такого варианта..
и еще, у моторспорта 3 амортизатора?
ручки откидывания тоже в одном месте?просто изза набивки кажетя, что есть разница?
всем спасибо заранее)
  • 3.. 2двери
Рекомендуем почитать по теме еще один вопрос по сиденьям
  • Репутация +41/-4
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 17:01:28 »
спинки разные,механизмы одинаковые,в переходах разницы нет,лучше сделай фото того что у тебя есть,если крепления сидений не совпадают-сиденья не от е30
  • Репутация +37/-29
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 17:24:47 »
Крепления одинаковые, просто выглядят по разному, но подошли) меня именно спинка кресла интересует, могу ли я от обычного в моторспорт поставить?
  • 3.. 2двери
« Ответ #3 : 13 Ноября 2013, 11:00:21 »
Спинка своя. Да и механизмы отличаются. То есть они такие-же как на обычном, если на этом обычном регулировки все - на шпроте сиденье целиком наклоняется, а на обычных не на всех, да и регулировка по высоте не на всех обычных есть. Аммортов на спорте 4 насколько я помню. Салазки да переставляются.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 18:40:51 »
Спасибо большое! Значит надо искать сиденье..
  • 3.. 2двери
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #5 : 13 Ноября 2013, 19:53:40 »
Салазки первого и второго перехода не взаимозаменяемые, недавно столкнутся с этим
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
« Ответ #6 : 17 Ноября 2013, 01:51:47 »
Да, по сиденьям не просто заменить.
Решили по весне купить несколько машин гравийного щебня :
http://samosval77.ru
Кто знает, как лучше складировать?
Как заменить шкворень на газели
Очень хочется, чтобы автомобиль работал надежно и не удивлял хозяина неожиданными поломками. Ваш автомобиль будет слушаться на крутых поворотах, если поворотное соединение управляемого колеса автомобиля будет надежно закреплено стержнем.
Что такое шкворень?
Именно этот стержень называется шкворнем. Наши прадеды использовали металлический стержень или болт, через который надежно крепилась ось передних колес к передку экипажа. Такое крепление называлось «шворнем» или «шкворнем».
Первые автомобили так же крепили колесо к подвеске осью из закаленной стали, которая вращалась на подшипниках. В нашем обиходе осталось понятие «шкворень», обозначающее конструктивную ось поворота колеса. На подвеске с двойными поперечными рычагами ось соединяет центры обоих шаровых шарниров.
Наряду со стержнем, который стоит на балке автомобиля – поворотным шкворнем, есть еще и прицепные шкворня. То есть, такой металлический палец служит для соединения вращающихся деталей независимо друг от друга. Чаще всего такая деталь устанавливается на грузовых машинах. Эта деталь может быть конической или цилиндрической формы, по-разному крепиться в различных узлах.
Причины для замены шкворней на Газели
Регулярная проверка люфта поворотного кулака простым способом, позволяет своевременно заменить узел. Я проверяю очень просто: вывешиваю переднее колесо и в положении 12 часов дергаю его двумя руками вверх-вниз. Если почувствовал люфт – пора обратить внимание на подшипник колеса или шкворень. В дороге на коротких стоянках или заправках просто выворачиваю колесо наружу и расшатываю. Так можно увидеть, насколько перемещается кулак относительно передней балки.
Своевременная замена втулок шкворней зависит от факторов, на которые необходимо обращаться внимание. После длительной поездки по разбитым шоссейным дорогам в весенний период я осматриваю передние колеса автомобиля. Проще всего делать замену во время ремонта рулевых наконечников и проверки колес на балансировку и схождение. Можно присмотреться к узлу, когда производится затяжка подшипников передних колес. Учитывая возможность недавнего некачественного ремонта на чужом СТО, я осматриваю автомобиль чаще. Если внутренний диаметр втулки немного просажен, узел продержится в рабочем состоянии в лучшем случае на переезде 200 км. Хотя все зависит от качества покрытия дорог и погодных условий в командировке.
вот еще по замене шкворней http://gaz9.ru/zamena_shkvorney_na_gazeli.htm
Всем интересно, можно ли сделать ремонт шкворни самостоятельно? Если у вас есть много свободного времени и надлежащий инструмент у вас все получится. Главное терпение и скрупулезность. Потому что мне пришлось выкатить переднюю балку. А это непросто. Необходимо много энергии и времени затратить на откручивание стремянки рессор. Потом необходимо снять болты крепления от поворотных кулаков и рычагов передней тяги. Спрашивается, зачем столько движения? А размах кувалды, при помощи которой необходимо выбить шкворень! Это незаменимый инструмент для замены шкворней газели. Иногда удается выбить шкворень на месте.
Для начала снимите колесо. Теперь отсоедините суппорт и открутите крышку шкворня. Открутите гайку и выбивайте стопорный клин из балки. Теперь стучите через подходящий болт, шкворень должен сдвинуться вниз. Чаще всего такой способ вполне реален. Вынув шкворень, легко снимается поворотный кулак. Но если деталь застряла и не хочет выходить наружу – выкатываю переднюю балку и беру надежный инструмент – кувалду.
Необходимо довести ремонт до конца. Без помощи друга не обойтись. Теперь нужно положить балку на металлическую подставку нижней частью кулака и выбивать застрявший шкворень. Чтобы дело продвинулось, необходимо иметь выколотку. Я использую старый шкворень, к которому для удобства приварил ручку. По очереди с моим другом колотим со всего маху по выколотке. Были случаи, когда и такой способ не помогал. Пришлось отмачивать шкворень в керосине. Иногда помогает прогревание газовой горелкой зажатого в балке пальца. Главное – дело спорится.
Для ремонта газели своими руками в домашних условиях необходимо иметь целый арсенал инструмента. Чтобы заменить шкворни нужно приобрести уплотнительные кольца, развертку и держатель. Конечно же, вам понадобятся втулки шкворней и новые шкворни. Набор головок и подкатная доска должны быть в вашем гараже-мастерской. Подсчитывая стоимость замены шкворней на газели, не забудьте учесть исходные материалы: различные смазки и герметик резьбы, хороший очиститель для карбюратора.
Когда я слышу стук в передней подвеске, заезжаю к мастерам на сервис по газелям http://gaz9.ru , чтобы убедиться в неисправности шкворней. Ребята делают ремонт быстро и качественно. Уже на следующий день можно выезжать на Газели в командировку на любое расстояние.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 19:02:29 от BMWfast
  • E30 316
« Ответ #7 : 01 Декабря 2013, 04:41:09 »
а от обычных сидух к БМВ-Рекаро салазки как-то без аццкава колхоза стявятся?
« Ответ #8 : 02 Декабря 2013, 11:05:52 »
Салазки конечно разные, но вроде как меняют их и не парятся. На счёт переходов тоже не уверен, так как например у Ангела на ВП стоят шпроты с машины ПП. Возможно опять-же деление с другой даты, например с 85го. Посмотрел в каталог - с сентября 85го идут салазки.
