Автор Тема: лямбда зонд  (Прочитано 4718 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« : 12 Ноября 2013, 19:40:09 »
как узнать должен ли стоять лямбда зонд или нет номер мозга 0 261 200 172
  • BMW E30, 320i, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме лямбда зонд
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 21:18:16 »
сколько релюх на проводке мотора ?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 21:50:48 »
Первичное оборудование (OE)    0 261 200 172   -
Наименование    Управляющий аппарат, Jetronic/Motronic   -
Снятие с производства    03/2007   -
Формула типа    M 1.3   -
Информация о продукте    Блок управления должен программироваться до использования. Номер варианта (посмотреть на блоке управления) должен быть указан при заказе.
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2013, 22:03:10 »
это значит что нефиг бошевские номера давать, надо номер по бмв, и тогда можно определить с зондом он или нет....
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 12 Ноября 2013, 22:11:44 »
  • Репутация +4/-4
« Ответ #5 : 12 Ноября 2013, 22:13:53 »
  • Репутация +4/-4
« Ответ #6 : 12 Ноября 2013, 22:14:55 »
это все что есть у меня по мозгу :(
  • Репутация +25/-1
« Ответ #7 : 12 Ноября 2013, 22:15:27 »
На мозге написано МОТРОНИК???
  • Репутация +4/-4
« Ответ #8 : 12 Ноября 2013, 22:16:49 »
да Motronic
  • Репутация +25/-1
« Ответ #9 : 12 Ноября 2013, 22:18:13 »
значит лямбда есть, она не может не есть :D
  • Репутация +4/-4
« Ответ #10 : 12 Ноября 2013, 22:19:28 »
вот и я задумался
« Ответ #11 : 12 Ноября 2013, 22:51:28 »
может и не есть... спрашиваю ещё раз сколько релюх на проводке мотора ?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #12 : 12 Ноября 2013, 23:11:42 »
3и , но блок меняный прошлым хозяином
  • Репутация +4/-4
« Ответ #13 : 14 Ноября 2013, 10:22:31 »
не кто не может сказать :(
« Ответ #14 : 14 Ноября 2013, 12:13:03 »
 на реле прогрева лямбды... померяй на нем питание, и поймешь выходит управление с мозга или нет скачай распиновку мотрона в инете, чтобы понимать куда тыкать тестером, проблема решается за 3 минуты.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 12:36:29 от Jоker
« Ответ #15 : 14 Ноября 2013, 12:33:36 »
Он уже написал что 3 релюхи...
« Ответ #16 : 14 Ноября 2013, 12:36:39 »
исправил
  • Репутация +4/-4
« Ответ #17 : 15 Ноября 2013, 04:42:16 »
а если лямбду просто подключить   и не пихать в трубу изменится работа движка , я имею ввиду как можно заметить что она работает?
« Ответ #18 : 15 Ноября 2013, 04:44:32 »
прокататься, чтобы мотор начал нарабатывать адаптации, должен стать плавнее
  • Репутация +4/-4
« Ответ #19 : 15 Ноября 2013, 21:34:26 »
ну придется потратиться. сварить трубы и воткнуть лямду что делать. по другому не узнать как я понял((((
« Ответ #20 : 15 Ноября 2013, 22:26:23 »
прочитать ошибки... если лямбда запрограммирована - поругается на её отсутствие
  • Репутация +4/-4
« Ответ #21 : 16 Ноября 2013, 08:57:33 »
а в серыисе если скаером проверить то покажет?
« Ответ #22 : 16 Ноября 2013, 09:13:58 »
ну я об этом и говорю
  • Репутация +4/-4
« Ответ #23 : 16 Ноября 2013, 16:38:09 »
спасибо, тогда у меня ошибок нету и лямбды тож))))
« Ответ #24 : 16 Ноября 2013, 18:39:25 »
значит она вырезана програмно, т.е. установка зонда ничего не даст
