Автор Тема: [Киев] Не горит приборка  (Прочитано 3280 раз)
  • Локация: RNR
« : 18 Ноября 2013, 01:52:27 »
Привет. Купил себе приборку, взамен старой с часами. Но она не светится при включении габаритов, что это может быть?
В последнем положении ключа в замке зажигания загораются след. индикаторы:
1. Ручник
2. АКБ
3. Масло
4. Указатели интервалов обслуживания. Все, кроме зеленых. Так и должно быть?
Колодки и тормозная жидкость вроде не горят, но к сожалению я точно не помню.
Только эти должны загораться? (Не пинайте, я немножко неофит в автомобилях).
Так же стрелка эконометра двигается.
Обе приборки VDO. Купил с красной зоной 6.5к. - 7к. Это с какого мотора? M42?
Проводка была только на два эти разъема. На центральный - нет. (На фото приборка с часами). Что это за разъем?
Ну и самая большая проблема - нет возможности завести сейчас мотор. Я не могу проверить спидометр и тахометр. Будут ли они работать правильно?
Собственно первый и последний вопросы интересуют больше всего. Спасибо. :]
  • 316
Рекомендуем почитать по теме [Киев] Не горит приборка
  • приборка е30
    Всем привет. нужна приборка на е30, она же instrumet cluster с тахометром. работает или нет не важно...
  • Москва Есть ещё приборка на 6 горшков
    ПП. Под м20б25.
    Оказалась без СИ-платы
    1000 р...
  • Камышин, Волгоградская область Горит на БСК Motoroil
    Здравствуйте. Двигатель м20б23 пробег 240000. При работе загорается на бск Motoroil. Тему на форуме ...
  • Крым Приборка,торпеда
    Ребята,помогите рукожопу правильно собрать,как ни пробовал,не выходит...
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 01:24:40 »
Мож лампочки подсветки сгорели )
1 - ручник должен гореть только когда он поднят
2 3 - должны гореть при включенном зажигании, но должны гаснуть после запуска двигателя
4 - при включенном зажигании должны гореть зеленые,  но должны гаснуть после запуска двигателя. Со временем, зеленые будут гаснуть по одному. Если горит желтый - настало время регламентного обслуживания, если красные - оно уже просрочено.
Колодки должны только мигнуть при включении зажигания или стартера (точно не помню). Тормозная жидкость загорается только при ее пониженном уровне в бачке.
Эконометр более-менее правильно показывает только при скорости больше 20км/ч.
Красная зона вроде на всех тахометрах, кроме дизельных, одинаковая, если не ошибаюсь....Отличия по моторам в кодерах приборки.
Желтый разъем - для доп опций - для часов с термометром или для бортового компьютера.
Ну вот заведешь - и проверишь ;) Если приборка рабочая и кодер соответствует мотору, то будет правильно работать.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 01:36:54 от The_Glory
  • Локация: RNR
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 12:39:18 »
А как проверить? Может как-то прозвонить можно? Или только менять? Просто на обоих приборках не работает... а я вроде купил целую. Хотя не уверен : ).
Ручник горит и при езде. Но он и не работает. (Хотя на E36 при не рабочем ручнике он не горит. Собственно горит только когда поднят.)
Ага. Значит с движком у меня что-то не в порядке?
Колодки должны только мигнуть при включении зажигания или стартера.
Вот этого тоже сделать пока не могу.
Спасибо, проверю все жидкости в машине.
Отлично, спасибо.
Хм. Я думал почти на всех красная зона начинается с 5.5к оборотов.
То есть мне стоит его заменить с моей старой приборки с часами и всё будет хорошо?
Спасибо.
И при замене кодера я получу правильные обороты?
  • 316
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 16:06:28 »
При включении зажигания колодки не горят. Начинаешь крутить стартером - лампа колодок загорается. Перестаешь крутить стартером - гаснет.
« Ответ #4 : 19 Ноября 2013, 16:31:24 »
вольтметром проверить ) если на двух приборках не горит подсветка, то мож проблема в проводке, а не в приборке....
Смотри контакты концевика лампочки на рычаге - возле задней пепельницы под пластиковым кожухом.
ну это я уж не знаю ) Эти диоды всего лишь информируют и напоминают о сроках регламентного техобслуживания, а не показывают реальное состояние мотора и машины ) Их показания сбрасываются вручную и это можно сделать при желании, когда угодно. На многих приборках они не работают вообще.
ну в принципе - да, если на новой приборке стоит кодер от другого мотора. Но там вроде в основном отличие -  4 или 6 цилиндров. И влияет он на показания тахометра. Кстати есть 2 типа приборок по расположению кодера - с тыльной стороны или с лицевой. Взаимозаменяемы ли их кодеры - я не знаю.
Ну вот я точно и не помню уже...но вроде она только 1 раз мигает при включении стартера...
« Ответ #5 : 20 Ноября 2013, 11:55:19 »
Я - ХЗ, у меня горит. Я ее почти каждый день наблюдаю. :)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #6 : 20 Ноября 2013, 12:54:05 »
Может быть дело в самом тумблере включения фар. У меня почти та же фигня - иногда не включается подсветка, и не работает на самой максимальной яркости, нужно чуть немного против часовой крутануть и норм. И не я один на него грешу, по моему довольно распространенный косяк)
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
  • Локация: RNR
« Ответ #7 : 21 Ноября 2013, 21:44:32 »
Именно в этом и оказалось дело. Спасибо всем!
  • 316
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 22 Ноября 2013, 14:03:47 »
старые и новые кодеры не взаимозаменяемы, они физически разные. Новый - электронный чип, старый - механический переключатель.
тахометры есть 4-х видов. Дизель, ЕТА, обычный 7к оборотов и ///М3 на 8к оборотов. Возможно, что дизель и ЕТА одинаковы.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #9 : 22 Ноября 2013, 15:20:35 »
Каталог говорит что всё таки разные.
