Автор Тема: Какой у вас термостат?  (Прочитано 2239 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« : 29 Ноября 2007, 14:38:33 »
Инересует какой родной термостат(температура открывания) на м20б20?
Опрос не создавал, потому чно не знаю какие на е30 они бывают.
Хочу поменять ОЖ, заодно и клапан прогрев. оборотов и термостат.
Причина: в других темах писал, что у меня не догревается на пол диления двиг.
И вискомуфту тоже хочу поменять, ато все время крутит крыльчатку и газетой не остановить.
Спасибо.
BMW 320i --> 327i
Рекомендуем почитать по теме Какой у вас термостат?
« Ответ #1 : 29 Ноября 2007, 14:47:29 »
Судя по данным применяемости такой же как у меня! Температура открывания 80 градусов.
« Ответ #2 : 29 Ноября 2007, 14:49:43 »
Родной термостат начинает открываться на 80 градусах. Полное открытие 86 градусов. Когда будешь менять не забудь термостат стрелкой в верх поставит. И бери тот, у которого в комплекте новое колечко уплотнительное идет.
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #3 : 05 Января 2008, 10:03:45 »
Термостат на М10 подходит от "Таврии" цена 280 руб "латунь" 80 градусов открытие, еще есть 87 градусов "Польша".
Отличие внешнего вида - Т-образный с "Таврии"
Я только немного патрубки подрезал, поставил без проблем -  пока полет нормальный.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Wild
« Ответ #4 : 05 Января 2008, 13:49:22 »
я на M20B20 поставил термостат Vernet  , брал за 480р.... ИМХО-греется сцука долго-правда на улице счас -17..., но мерс у братана резвее прогревается
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 05 Января 2008, 13:53:43 »
Я вот купил термостат, тк, на нем не было вообще стрелки.
Фирма Моторад (что ли)...  сколько помню, всегда такой ставил (да и других не было). Может, поэтому он часто и ломается? :)
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #6 : 05 Января 2008, 16:06:51 »
Я ставлю только WAHLER.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #7 : 05 Января 2008, 18:03:10 »
хз... точно не помню какой именно... коробка сине-красная такая... 600р thup
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #8 : 06 Января 2008, 01:22:43 »
сине-красная-это Вахлер
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #9 : 06 Января 2008, 11:34:47 »
Wahler
Недавно менял после срани от треснутой гбц
438 рублей во Владикавказе
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
