Автор Тема: не могу найти подскажите  (Прочитано 11484 раз)
« Ответ #25 : 29 Ноября 2013, 09:53:53 »
джокир правельна нопесал фсе што на клапонной крышке нописано ,авы дуролей панапутале пазапутоле!!!!!
Рекомендуем почитать по теме не могу найти подскажите
« Ответ #26 : 29 Ноября 2013, 10:29:31 »
Ат радиатора первый пля. :) А ваапче если правада не саффсем левак ани разной длинны. :)
у у альфы тоже так?
Я думаю зависит от альфы :) они в большинтсве переднеприводные, а там абычна двиг папирёк!
« Ответ #27 : 29 Ноября 2013, 10:33:08 »
та пашол ты в ЖОПУ!!!!
« Ответ #28 : 29 Ноября 2013, 10:34:27 »
Ат радиатора первый пля. :) А ваапче если правада не саффсем левак ани разной длинны. :)Я думаю зависит от альфы :) они в большинтсве переднеприводные, а там абычна двиг папирёк!
там сука восимъ свечей и все наперепутана херпаймикак
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #29 : 29 Ноября 2013, 10:35:27 »
мне похрину штовытуд панапесале!!! вот страниг нармальна фсио абиснил, дажи карденатнаю сетку пачти фкарячел, значед он умный и жынтыльмен с чаем, паэдаму он прав и буду щетать иво слава самавые тру!!!
« Ответ #30 : 29 Ноября 2013, 10:36:37 »
Пестец!
« Ответ #31 : 29 Ноября 2013, 10:42:14 »
блеа на клапаной крышге для сибя немце песале щтоле штоп целиндре неперепутодъ?????? йесле мне памядъ ниизменяит там целиндре ат маторнава щита щитаюца!!!!!!
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #32 : 29 Ноября 2013, 10:49:46 »
йа саледарин с метюхай па тваиму поваду!!!1
« Ответ #33 : 29 Ноября 2013, 10:50:59 »
вы оба смитюхай дуралеи и идити паралельна с боробаном исчо!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #34 : 29 Ноября 2013, 12:03:38 »
Мой косяк ребят я не правельно сформулировал вопрос Пардон :-[ мне надо было посчитать работу цилиндров  в каком порядке их подключать  :-[
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #35 : 29 Ноября 2013, 13:08:41 »
йоптадь!!! изо тибя лучшыи умы форума чудь ни падрализь!!
иле типерь будим выиснядь парядык роботы целиндраф?
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #36 : 29 Ноября 2013, 13:14:49 »
ну ты писец...
Не мог правильно написать чтоль?!?!?
Скажите ОЧЕРЕДНОСТЬ РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ,а ты написал ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР.
« Ответ #37 : 29 Ноября 2013, 13:39:45 »
блеа апядъ зопуталъ фсех!!!!!!!!!!!!
нада была нопесадъ скакой стороны певрый целиндар иле апядъ реч ниапэтам?
« Ответ #38 : 29 Ноября 2013, 14:44:04 »
 1 5 3 6 2 4
« Ответ #39 : 29 Ноября 2013, 15:07:32 »
Накуя тибе знадь порядаг работы? На крышге распридилителя написана номира цилиндрафф па палажению ат радиатара! Иоптт!
  • Репутация +481/-159
« Ответ #40 : 29 Ноября 2013, 15:27:48 »
Какое накуй отнашение порядок из работы имеет к подключению правадофф?
Подключи блеа все как нопесале и не делай людям моск, езо и без тибя разбереца в каком порядке ей поршнями шерудить и котлы поджигать благо в двиг ты я надеюсь внутрь не лазил и метки ГРМ ни тогал чтоб там вдруг чета  в синхронизации верха и низа изменилось вдрух.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #41 : 29 Ноября 2013, 16:44:16 »
Метюха йепланит ,апядъ хирню нопесал!!!!!!!!!!!
а можыт виной всиму зазор каренных вкладешей,каг вы думоете,коллега???
« Ответ #42 : 29 Ноября 2013, 17:05:47 »
Метюха йепланит ,апядъ хирню нопесал!!!!!!!!!!!а можыт виной всиму зазор каренных вкладешей,каг вы думоете,коллега???
Думаю таковое явление может иметь место, особенно если износились втулки вкладышей толкателей шатунов....
Тогда правый ванос одназначно под замену еще!
« Ответ #43 : 29 Ноября 2013, 17:16:27 »
можыт быть абайдеца зоменай пятай свечи дивятава цылиндра?
« Ответ #44 : 29 Ноября 2013, 17:19:06 »
Только если раскоксовать  лавром 3 и 6 цилиндры а после провода поменять местами  3со 2 и 6 с 1 дабы компенсировать  дисбаланс компрессии
« Ответ #45 : 29 Ноября 2013, 17:21:25 »
сагласен сваме коллега,очинь лехкая працедура ,каг два перста арасить!!!!!!
« Ответ #46 : 29 Ноября 2013, 17:24:52 »
Ждем отчета афтора о праделаной работе! Да прибудет с ним сила
« Ответ #47 : 29 Ноября 2013, 17:41:26 »
не будит ле лишнем утачнить у афтара дискавая жопа униво иле боробанная??? там жи працедуры атлечаюца!!!!!!!
« Ответ #48 : 29 Ноября 2013, 17:52:23 »
В таком случае стоит сразу уточнить толщину передних стоек, наличие АБС а так же обычные или вентилируемые тормоза какой системы стоят на его аффто.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #49 : 29 Ноября 2013, 17:52:49 »
вапщета фсио равно какайа жопа.. дицки иле боробаны, ниважна нехуя, патамушта коробка аденакава будит довадь крутящий маменд на целиндры, а ани, кагбыла сказана выши странигам, в сваю очиридь саме настрояд катушку пад намира шатунов
двоишниге, блеа
