Автор Тема: не могу найти подскажите  (Прочитано 11483 раз)
« : 28 Ноября 2013, 19:08:43 »
подскажите не могу нигде найти :-\  Как правельно расшитать цилиндры от распределителя для посоединения ВВ проводов. м20б25 мотрон 1.3 ^-^
Рекомендуем почитать по теме не могу найти подскажите
« Ответ #1 : 28 Ноября 2013, 19:31:41 »
на крышке написано
« Ответ #2 : 28 Ноября 2013, 19:37:32 »
Спасибо. буду искать :)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 28 Ноября 2013, 19:58:10 »
ны крышке номера цилиндров пишут? я не про распределитель)
« Ответ #4 : 28 Ноября 2013, 23:22:37 »
Я имел ввиду цилиндры как их считать. И так понял что номера написаны на клапоной крышки. Я правельно понял??
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5 : 28 Ноября 2013, 23:56:52 »
нет, не написано. цилиндры всегда считаются от шкива коленвала.  от ремня ГРМ, чтобы было проще. в общем от переда в данном случае
джокер неправильно прочитал твое сообщение
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #6 : 28 Ноября 2013, 23:58:51 »
если у тебя вдруг V8, то  слева будет 1234 справа 5678 по вышеуказанной схеме
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #7 : 29 Ноября 2013, 00:00:18 »
если ты про схему очередности работы  цилиндров, то моторы все разные
эт другой вопрос
« Ответ #8 : 29 Ноября 2013, 00:01:36 »
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #9 : 29 Ноября 2013, 00:02:28 »
еще один) но тож полезная инфа)
« Ответ #10 : 29 Ноября 2013, 00:25:00 »
я нашёл как к крышки распределителя вв првода подключить а номера цилиндров незнаю вот и спрашиваю как посчитать их правельно м20б25 мотрон 1.3
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #11 : 29 Ноября 2013, 00:26:44 »
написали же всё
« Ответ #12 : 29 Ноября 2013, 00:30:11 »
бля о капота первый к лобашу шестой! так чтоль?
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #13 : 29 Ноября 2013, 00:40:46 »
зоепали са сваиме бэхами! фсе наеборот, блеадь
вот у амерекосов фсио пачелавеческе
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #14 : 29 Ноября 2013, 00:44:49 »
у у альфы тоже так?
иле у америкосаф фсио наебород. надо пасматредь
помню, что у кавота фсио наебород :(
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 00:47:38 от Mahmoudik
  • Репутация +481/-159
« Ответ #15 : 29 Ноября 2013, 01:18:19 »
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #16 : 29 Ноября 2013, 03:11:06 »
да на крышки мне понятно. а как быть с цилиндрами. по длине. проводов чтоли мерить
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #17 : 29 Ноября 2013, 03:23:17 »
ну если наши сообщения невидимы, то остается только это
« Ответ #18 : 29 Ноября 2013, 03:56:39 »
Остается разве что за тебя все подключить....
Выше все расписали....
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #19 : 29 Ноября 2013, 04:05:17 »
Страннег, ты в англее живешь, значед жинтыльмен и васпитан
Изъясни человеку про номира цилиндрав как ето принито в высших общиствах за чашкай чаю
« Ответ #20 : 29 Ноября 2013, 04:26:23 »
Я ниумею ((( и ничиво низнаю....
Знаю тока што ета делаецца так..
}{Ui кладецца на верстак, зажымаица в тиски и палучаюца наски...
А при лучшей обработки получаюца калготки..
Пидаркаватая англия так визде делаит и довольна.
Нада мне от них сваливать, зоипале
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #21 : 29 Ноября 2013, 04:39:46 »
pyfxtl gthdsq wtkbyljh yj[jlbwf d ,juf;ytrt
бле
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #22 : 29 Ноября 2013, 04:41:28 »
кароч, вот как ты скажышь где находица первый целиндор, так на том и астановемся. вод токайа атвецтвинасздь
« Ответ #23 : 29 Ноября 2013, 05:01:27 »
Не буду оригинальнечать.
1 напротив радека 6 напротив печки, моторного щита ( остается только координаты широты и долготы привести) 2,3,4,5 соотвественно между 1 и 6 цилиндрами. )))))))))))
« Ответ #24 : 29 Ноября 2013, 05:06:27 »
а пля, еще важный весч забыл. Провода!
Их надо втыкать!  найи гнездо на крышке распределителя соответствующему 1 цилиндру, втавить в него провод одним концом а другим одеть на свечу 1 цилиндра!
далее найти разъем соответствующий 2 цилиндру - воткнуть провод в разъем, другим концом одеть на свечу второго цилиндра
Потом найти гнездо соответствующее 3 цилиндру, воткнуть в него провод одним концом а другим, концом куда бы вы думали?  Никуда иначе как на свечу третьего цилиндра.
Оставшиеся 3 цилиндра и гнезда подсоединить аналогично в оставшиеся гнезда и на оставшиеся свечки, напомню что остаться должны 4,5,6 на крышке и 4,5,6 свечки в цилиндрах.
Особо везучим подсоединяющим оригинальные провода либо качественную реплику производитель даже подписал провода!  :D ;D
