Автор Тема: Можно завести двигатель М-50 без радиатора и тосола на 2мин ?  (Прочитано 2601 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 01 Декабря 2007, 12:55:25 »
.Сабж.
Рекомендуем почитать по теме Можно завести двигатель М-50 без радиатора и тосола на 2мин ?
« Ответ #1 : 01 Декабря 2007, 12:58:30 »
Не стоит так делать, прокладке головку блока может прийти конец. А так вообще то я делал.
« Ответ #2 : 01 Декабря 2007, 13:37:33 »
А просто завести проверить заводицца ли она вообще, не чего не будет если не надолго ? Просто надо проверить двиг на битой афте :)
Nash
« Ответ #3 : 01 Декабря 2007, 13:58:21 »
можно, только не долго, минутку подержи и глуши.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 01 Декабря 2007, 14:30:49 »
минуту можно, но не больше, а то
перегреется голова
  • Репутация +435/-56
« Ответ #5 : 01 Декабря 2007, 14:34:18 »
Можно но не желательно, а еще посмотри есть ли масло.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 01 Декабря 2007, 17:46:15 »
имхо секунд 10-15 максимум. завел послушал как работает и глуши, не мучай. без ож ОЧЕНЬ быстро перегрееш. минута явно перебор.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2007, 17:48:44 от Den323
  • 323i- Продана
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #7 : 02 Декабря 2007, 00:03:24 »
согласен, не более 30сек.
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #8 : 02 Декабря 2007, 10:51:56 »
Масло было, жидкости нет, завести не получилось так как двигатель был зажат телевизором и радиатором, шкива зажаты железом..., Х.З вообще что с ним, может живой, может нет.  Машина Е-36, удар пришелся в скользь, согнув передние ланжероны в левую сторону от стаканов на 40градусов гдето, морды нет щитай, вот и думаю за сколько можно её всю забрать и стоит ли вообще, салон порван немного, паталок висит, обшивка дверная балтается !? Кузов вроде не повело, двери закрываются нормально, лобовуха не лопнула не где..... фотки вечером выложу.
