Автор Тема: OILSERVICE" и "INSPECTION  (Прочитано 1862 раз)
Serg-king
« : 03 Декабря 2007, 00:09:08 »
Обьясните,как должны работать OILSERVICE" и "INSPECTION и светодиоды (зеленые,желтые,красные)         У меня  "INSPECTION" - горит постоянно и при включ. зажигании и при заведенной машине. Из светодиодов,когда включаешь зажигание-горят зеленые,завожу машину-тухнут.Так как должно быть,что гореть, что тухнуть? Пробовал обнулять OILSERVICE" и "INSPECTION  Замыкая контакты 7и19--ни каких изменений.  Измерял напряжение на аккамуляторах в приборке -в норме-по 3В?????????
Рекомендуем почитать по теме OILSERVICE" и "INSPECTION
« Ответ #1 : 03 Декабря 2007, 11:04:37 »
  А ХЗ! У меня после зброса OILSERVICE горит! А по поводу светодиодов то они и должны гаснуть!
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 03 Декабря 2007, 11:21:34 »
после сброса  на ноль показаний, все должны гаснуть после заводки двигателя,
если нет ,
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 03 Декабря 2007, 11:22:19 »
скорее всго аккумам пиндык
