Автор Тема: М50 печка то греет то нет  (Прочитано 2620 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« : 21 Декабря 2013, 22:25:38 »
Прокачал,систему подул горячий воздух, проехал несколько метров воздух стал понемногу остывать, потом снова стал теплым и  т.д  с какой-то неясной периодичностью. Обороты старался держать пимерно ровные в диапазоне до 3000, иначе все равно ездить не получается ....колеса буксуют...
На утро воздух подул просто ледяной....начал снова прокачивать систему жамкая шланг. Из прокачнова отверстия через мин 10 пошла пена с тосолом после чего печка подула еле теплым воздухом.
Есть подозрение что продуло прокладку под бошкой(((((
Мотор работает ровно,заводится с полтычка, не дымит белым дымом.
Какие у вас соображения))?
  • e30 1985 седан М50в25 --> e36 седан м40в16-->Land Cruiser 100
Рекомендуем почитать по теме М50 печка то греет то нет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 22 Декабря 2013, 01:02:35 »
 Тупо, забит радиатор печки или не работает/забит электроклапан.
Датчик температуры что кажет?
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 22 Декабря 2013, 11:02:53 »
Датчик температуры не работает по причине неправильной работы приборки)) >:D
Т.Е. врятли у меня нагнулся мотор?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #3 : 22 Декабря 2013, 15:01:46 »
Если не парит, то вряд ли мотор. Тосол не уходит?  Надо сделать датчик температуры, может просто двигло не греется. Посмотри термостат. Буквально две недели назад была такая же проблема с печкой. Поменял три б/у термостата. В карыте проверял, все срабатывали точно по книге, а на двигле, там давление, и работали не корректно, открывали раньше и двигло плохо грелось. Поставил новый, проблема ушла :)
« Ответ #4 : 23 Декабря 2013, 10:35:51 »
Понюхай ОЖ при прокачке. Если туда прут газы, то будет вонять выхлопом.
  • Локация: Тюмень
« Ответ #5 : 23 Декабря 2013, 17:00:38 »
Может патрубки перепутаны на радиатор печки?
  • 316 1984 M20B20 M1.1 inside
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 06:19:45 »
Из прокачного болтика понюхать или прямо из радиатора под капотом?
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 06:20:26 »
Шнаги не перепутаны, поскольку теплый воздух однозначно шел))))))а потом раз и перестал потом снова пошел и т.д....
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 24 Декабря 2013, 06:21:44 »
Уровень тосола остается постоянным, лишь при прокачке чуть чуть уходит, т.к. выходит воздушная пробка...мб свечи посмотреть?на предмет сырости? МОТОР РАБОТАЕТ РОВНО И НЕ ДЫМИТ....
« Ответ #9 : 24 Декабря 2013, 08:48:47 »
В принципе не важно, но проще под крышкой.
« Ответ #10 : 24 Декабря 2013, 08:50:26 »
Хотя с другой стороны при радиаторе с интегрированным бачком газы скорее всего будут выходить через болт и до бачка не доходить...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 26 Декабря 2013, 22:46:07 »
Не пахнет!
Подцепили другую приборку, датчик температуры показывает еле теплый движек...печка вроде появилась
  • Репутация +16/-1
« Ответ #12 : 26 Декабря 2013, 23:16:46 »
Смотри термостат.
« Ответ #13 : 27 Декабря 2013, 09:18:11 »
смотри патрубки инфа 100%
