Автор Тема: Пропала искра на ходу..((  (Прочитано 6383 раз)
  • Локация: Кишинёв Молдова
« : 02 Января 2014, 16:26:01 »
Здраствуете , Я тут новиникии но уже сижу 3 дня ищу свою проблему но не нахожу ничего, проьлема вот в чём...
Год назад у бывшего хозяина машинка заглохла на ходу и просидела где-то год пока я её не купил, у меня завелась один раз покатальси день и опять здохла, поменял и трамблер, и свечи , проверил катушку, и всё таки искры нет(((((помогите кто чем может? извените за плохую граматику!
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 16:27:36 от Volk
  • е30, 320i , 1986 седан, м20б20
Рекомендуем почитать по теме Пропала искра на ходу..((
« Ответ #1 : 02 Января 2014, 18:45:19 »
на зеленом проводе катушки появляется + после зажигания ?
« Ответ #2 : 02 Января 2014, 23:15:52 »
это не помню если проверял.. катушку помню проверяли , всё норм..я думаю что от джетроника что-то, но всё-таки лучше спросить
« Ответ #3 : 02 Января 2014, 23:17:27 »
она год простояла...купил за копейки , но она заглохла у прошлого хозяина на ходу как и у меня после одного года..
« Ответ #4 : 03 Января 2014, 02:07:01 »
Если не помнишь, был ли плюс на катушке, надо проверить заново.
« Ответ #5 : 03 Января 2014, 03:32:23 »
завтра проверю..и если минус придёться менять катушку? но катушка вроде рабочяя проверяли.. и всё-таки если плюс? есть ещё идей...вы извените просто я ещё тот механик...это у меня первая машина..немного потрёпанная ...хочу всё довести до ума сам и заодно научиться чему-то, спасибо за ранее
« Ответ #6 : 03 Января 2014, 03:44:49 »
блин... сложно всё как... + там появляется на зеленом проводе катушки, минуса ты там не увидишь... он приходит по черному проводу только тогда когда вращается мотор... вот сделай этот замер чтобы понять не имеет ли тебя контактная группа...
« Ответ #7 : 03 Января 2014, 03:48:51 »
а ещё лучше возьми светодиод 12 вольтовый и если + окажется на месте то накинь его паралельно катушке и посмотри идут ли импульсы от коммутатора, если не идут, подкинь другой коммутатор...
« Ответ #8 : 03 Января 2014, 20:08:18 »
Если на катушке нет плюса, значит он на нее не приходит из проводки. Замена катушки в этом случае ничего не даст, конечно.
« Ответ #9 : 03 Января 2014, 20:33:05 »
Трамблёр меняли , катушку проверили , комутатор проверяли, бегунок тоже...крышку траплёра чистил трешин нет, думаем обрыв проводов где-то но не можем найти где...самые простые варианты провкрил...плюс когда завелась батарею новую сожрал(машина тогда только купили и как-то завелась), была сигналка , сняли, может это еффект от неё ... и ещё вапрос ,где джетроник живёт, искал под капотом в салоне его нет! может быть чтоб его просто небыло ?
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 20:47:04 от Volk
« Ответ #10 : 03 Января 2014, 20:41:35 »
Вот она моя ласточка...конечно коцаная, но подлежит востоновлению, сначала зделать чтоб ехала потом реанимация, тут кстате на 3 фотке есть что-то но не знаю что...я знаю , я не очень умён в машинах, вот спрашиваю что-это такое_
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 20:43:44 от Volk
« Ответ #11 : 03 Января 2014, 22:40:53 »
я вижу на фото то, что когда-то было мотором... ещё зеркало, и ещё бардак вижу.... ещё снятый провод ВВ центральный, без него и не будет искра к свечкам добегать...
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #12 : 03 Января 2014, 22:49:09 »
акамулятор просто забыл ты поставить)))
« Ответ #13 : 03 Января 2014, 23:55:12 »
аккумулятор поставил, провода все были норм подключены, всё нормально... только вот искры нету (((....я конечно чайник но кое-что знаю...моловато но всё-таки знаю )) и кстати этот мотор так норм бегает если заведёться ))
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 23:57:16 от Volk
Gats
« Ответ #14 : 04 Января 2014, 00:12:29 »
Он спрашивал видимо про комп в козырьке на третьей фотке.
« Ответ #15 : 04 Января 2014, 01:26:32 »
так + есть на зеленом проводе или нет ?
« Ответ #16 : 05 Января 2014, 00:52:16 »
есть всё как надо с катушки и до траблёра...трамблёр менял не помоло. знакомыий говорил что дкпв это тот же датчик холода, и у неё датчик холода прямо в траблёре
« Ответ #17 : 05 Января 2014, 01:08:22 »
Можно ещё вопрос...по этим картинкам можно определить точно джетроник это или мотроник или их вообше нет....хотелось бы узнать на что способен этот движок!
« Ответ #18 : 05 Января 2014, 02:22:32 »
это точно джетроник, этот движок способен доехать до гаража, чтобы его снять и поставить v8....
« Ответ #19 : 05 Января 2014, 02:52:46 »
  у нас с этим есть проблемы..и всё-таки едет)) если завести, вот модет кто-то скажет как? )) кстате сегодня нашли в багажнике что-то от замка зажигания, + мелочи, у него нет собственного ключа, бывший хозяин идиот сломал, будет ставить фордовский вариант
только после того как заведём)
« Ответ #20 : 05 Января 2014, 02:58:55 »
Кстате, у нас бампера м-текх для студента как-то дороговато сразу..думаю приделать бампера от е36 , есть мнение? , или может подзатыльник, ну типа " ТЫ Дибил не делай этого из-за того-то и того-то" ну или может наоборот? , с временем уже доведу её до крaсоты...
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 03:10:42 от Volk
« Ответ #21 : 05 Января 2014, 05:56:51 »
от пятнахи будет круто...
« Ответ #22 : 05 Января 2014, 08:37:11 »
Эта писец,если сейчас не можешь машину сделать,то и не через год и не через два ты не доведешь её до красоты...
Не нада верить в чудо...
Скорее продашь её с бамперами от пятнахи какой нить,чем восстановишь нормально
« Ответ #23 : 05 Января 2014, 13:40:45 »
и пружины нада спилить...
« Ответ #24 : 05 Января 2014, 14:13:04 »
Наверное, имеется в виду датчик холла, а не холода.
Я так и не понял, есть ли плюс на катушке. Видимо, есть. А эксперимент со светодиодом проводился? Если мы будем отвлекаться на обсуждение бамперов, искру мы никогда не найдем.
