Автор Тема: Собираюсь брать Е30 купэ, прошу помощи.  (Прочитано 2227 раз)
NIKITOS23
« : 02 Января 2014, 17:39:04 »
Задумал тут себе сделать ракету с 4.4
Нашел донора е30 в среднем состоянии.
Поехал посмотрел в целом норм, только задние арки в хлам сгнили в целом пойдет.
Спеки 89год е30 купэ 1.8 автомат.
По словам владельца умерла акпп глянул с низу она вся в масле. это в целом не мешает.
Стоит мотор м40 инжектор. померил компрессию 12 бар в целом норм.
попробовал завести не хочет.
Проверил искру все норм.  8)
проверил бензин до рейки качает, единственное что меня удивило что когда просто включено зажигание насос не работает. а когда начинаешь крутить мотор то все идет.  ;D это особенность такая?
Вообщем проблема в том что форсы не дают бенз.
Посмотрел сигналку она ничего не режет.
Как диагностировать сей недуг.
По каким датчикам орентируется форсы. датчик колена? или там датчик фаз есть?
Просто это первый мой бмв.
И как продиагностировать в чем беда.
нужно завести ее что бы в салоне тепло было и тормоза работали, не охото на эвакуатор разорятся она за городом стоит.
Как ее можно диагностировать нашел круглый разьем для меня это был феномен ибо привык к obd2 в принцепи есть переходник с него для к и л линий как их подружить в месте?
Рекомендуем почитать по теме Собираюсь брать Е30 купэ, прошу помощи.
« Ответ #1 : 05 Января 2014, 19:13:54 »
1) единственное что меня удивило что когда просто включено зажигание насос не работает. а когда начинаешь крутить мотор то все идет.  ;D это особенность такая?
2) Вообщем проблема в том что форсы не дают бенз.
3) Посмотрел сигналку она ничего не режет.
4) По каким датчикам орентируется форсы. датчик колена? или там датчик фаз есть?
5) не охото на эвакуатор разорятся она за городом стоит.
6) Как ее можно диагностировать нашел круглый разьем для меня это был феномен ибо привык к obd2 в принцепи есть переходник с него для к и л линий как их подружить в месте?
1) Так и должно быть. Особенность системы управления Motronic1.3 Бензонасос включается при наличии сигналов от ДПКВ. Предварительной подкачки при включении зажигания нет.
2) управление форсунками идет абсолютно стандартно. Постоянный + при включении зажигания и коммутируемая масса от мозгов. Проверь 12 вольт на красном/белом проводе на форсунках.
3) С таким тонким извращением сигналку в эти машины никто не ставит. Часто просто режут зажигание.
4) Датчик фаз есть, цепляется на ВВ провод. Но он - вторичен, без него все должно работать.
5) Дядь, это даже не смешно. Ты собираешься потратить порядка 3000 долларов на свап и говоришь, что нету 100 на эвакуатор.
6) Нету там OBD-2, машина разговаривает на своем языке, даже ошибки никуда не вымаргивает. По поводу чтения данных могут помочь Joker или Holland. Талантливые ребята.
« Ответ #2 : 05 Января 2014, 21:14:40 »
обд2 не прокатит...
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #3 : 06 Января 2014, 20:17:21 »
эх школота ..............
посмотрим на сколько быстро появится в теме продам е30 :):)
а по делу под капотом есть платиковый кожух вот попробуй по нему ........ е...ь если заведется то норм (там релюхи вот толи белая толи рыжая отвечает за питание форс)
либо попробуй отсоединить фишку питания форсунок и замкнуть 2 крайних контакта чем нить типа сигнальной лампочки (нагрузка ) если загорится  ярко то заводи если тускло то недостаточное питание приходит на форсы надо соответственно (аккуратно) е......ь по это релюхе
  • Локация: Реутов
« Ответ #4 : 06 Января 2014, 20:19:02 »
обд на тазах  здесь свой только ориджинал
ошибки читать лампочкой по кодам и по накуру
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 06 Января 2014, 20:55:48 »
Да. Хачу ракэту, а потом раз и резко в армию надо поэтому и продаю. А по теме, куда нибудь попала вода и пизнец. А так, на тросс и поехали. Обычно отсутсвие тормозов(не полное кстати) и печки никого не останавливало, темболее человека с такими амбицыями
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 16:26:02 »
А на 30ках нету никаких блокировок через автомат? А то он у него скорее всего вообще пустой и мёртвый...
« Ответ #7 : 10 Января 2014, 11:19:05 »
Я видал на автоматах только блокировку стартера. Делается через parkig-neutral switch.
Мозги никогда не блокируются. Но уж стартер-то ТС в состоянии включить. По поводу указанного экземпляра автомобиля - я не знаю, какие иллюзии у ТС, но там даже сам продавец говорит, что кузов откровенно бедовый. Я приглядывался к этой машине. Не скрою - с целью перепродажи после реанимации. Будь она в МСК/Подмосковье, обязательно бы доехал. Но в Питер, ессно, руки не дотянулись.
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 11:58:17 »
Мне честно не понятно зачем ему вообще заводить двигатель, если автомат мёртв?! Он же не поедет никуда всё равно. Я бы советовал или разориться на эвакуатор, или не спеша, с парой длительных остановок дотащить на тросу. А разбираться уже потом, тем более что как я понимаю двиг сразу пойдёт в помойку или на продажу.
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 16:48:38 »
иногда порывы и логика действий некоторых людей здесь .... ну не просто удивляют....
